sostituzione eventi ext in mbspot crea un errore di attivazione linea ext
25 Oct 2021 10:52 #94006 by radiorizzonti
dalla versione di mbstudio 8.67 ho riscontrato che quando si va ha modificare la durata di un evento audio dalla sorgente ext, non compare più il tempo attuale e inoltre se la porta indicata è impostata gia su quella corrente, in realtà poi si collegherà usando un altro ingresso.
Faccio un esempo pretico : attualmente uso la linea ext 2 per collegamento chiesa e la ext1 per collegamento satellite a questi ingressi sono impostati la durate del collegamento e la relativa porta ext1 durata 3 minuti e ext2 durata 40 minuti, ora se fa ccio una modifica in mbspot di solito faccio sostituisci dalla sequenza mi compare l'ingresso utiiizzato e il tempo impostato attuale, ora invece compare l'ingresso utilizzato ma il tempo e azzerato inoltre se risulta ing ext2 appena reinserisco in nuovo tempo di durata della connesione e salvo, in realtà mi apre la porta ext1 con il tempo giusto ma non la ext2 come programmato nella sequenza e come se si fosse reimpostato di default il 1°ngresso ext1 ma lui visualizza invece ext2 che sarebbe quella corretta ma che poi in messa in onda non usa sostituendola con ext1, quindi ogni volta da ora devo selezionare una qualsiasi porta ext poi riselezione la porta che devo usare e impostare il nuovo tempo, alquanto complicato sopratutto se poi mi dimentico di fare così rischio che va in onda tutt'altra sorgente audio e non quella programmata.
Ho provato ad aggiornare con l'ultima release 8.68.7 ma la cosa non è cambiata, ieri ho aggiornato conla la 8.68.9 ma non ho ancora avuto tempo di provare.
Grazie per un riscontro un saluto
Paolo Radiorizzonti
26 Oct 2021 09:24 - 26 Oct 2021 09:25 #94015 by MB RADIO
Quando fai una modifica in MB SPOT fai attenzione all'opzione "Apllica a tutti" oppure "Applica solo a questo oggetto"
In caso di dubbio usa sempre "Applica solo a questo oggetto"
Inoltre, come vedi, la durata sta nelle proprieta' dell'oggetto.
Last edit: 26 Oct 2021 09:25 by MB RADIO.
Time to create page: 0.036 seconds
