Stasera sparita la curva audio in preascolto/punti mix
  • Sgrebs70
22 Sep 2021 22:08 #93788 by Sgrebs70
Buonasera, da stasera non co pare più il grafico della traccia audio quando sono in preascolto per settare i punti mix dei nuovi brani.
Prima, per esempio, potevo settare con precisione l'outro spostando manualmente l'etichetta outro sul grafico della traccia. Adesso compare solo la finestra del preascolto e posso settare solo col vecchio sistema.
Faccio presente che poco prima di accorgermi della sparizione del grafico ho notato che stasera c'è stato un aggiornamento di windows, che nel mio caso è avvenuto in automatico.
22 Sep 2021 22:29 - 22 Sep 2021 22:30 #93789 by MB RADIO
L'onda si carica automaticamente solo se la finestra del preascolto è sufficientemente grande per contenerla dunque clicca su "Video + forma d'onda" oppure su "Finestra grande"
Puoi anche cliccare "Carica" per forzare il caricamento dell'onda
Last edit: 22 Sep 2021 22:30 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Sgrebs70
22 Sep 2021 23:01 #93790 by Franco
Buonasera Maurizio abbiamo problemi in preascolto per settare i punti mix dei nuovi brani non vediamo piu avanzare la barra per settare intro ecc ecc
Mi spiego meglio premendo il play oppure intro il video lo vediamo che gira pero intro ecc ecc e fermo
22 Sep 2021 23:33 #93791 by Franco
Risolto era la scheda audio non selezionata
  • Sgrebs70
23 Sep 2021 00:46 - 23 Sep 2021 00:47 #93792 by Sgrebs70
MB SOFT wrote: L'onda si carica automaticamente solo se la finestra del preascolto è sufficientemente grande per contenerla dunque clicca su "Video + forma d'onda" oppure su "Finestra grande"
La cosa strana è che io non avevo modificato nulla ed era sparita.
Comunque grazie, ho fatto come indicato ed ho risolto.
P.S. La prima volta che ho visto l'onda nel preascolto mi è parsa un'aggiunta non importante, invece dopo la sparizione mi sono reso conto di quanto sia utile e velocizzi parecchio l'operazione di settaggio dei punti mix.
Last edit: 23 Sep 2021 00:47 by Sgrebs70.
