non funziona blocca le altre canzoni di questo interprete
  • rvllaradio
  • rvllaradio's Avatar Topic Author
06 Aug 2021 10:38 #93511 by rvllaradio
Buongiorno volevo segnalare che per una canzone se in rotazione viene flaggato : blocca le altre canzoni di questo artista, la spunta non rimane inserita il giorno successivo all'inserimento. questo problema c'era già nella versione di mb studio pro 8.67.x.x. e nonostante l'aggiornamento alla versione 8.68.5.5. il problema rimane
06 Aug 2021 10:41 - 06 Aug 2021 10:57 #93512 by MB RADIO
no, non risulta questo problema, magari sbagli qualche settaggio. Per saperlo: www.mbradio.it/it/supporto/guida/333-sup...egnalare-un-problema ricordati di indicare l'interprete che non sarebbe stato blcocato
Ti ricordo comunque che la funzione "blocca" puoi accenderla solo su un brano di tipo hitlist e serve appunto a fare ruotare quotidianamente l'ultima hit di un interprete blcoccando invece i suoi brani precedenti.
Se non usi il sistema di rotazione hitlist quell'opzione non serve a nulla.
Per saperne di piu' sul sistema di rotazione hitlist: www.mbradio.it/it/supporto/guida/100-can.../384-canzoni-hitlist
Last edit: 06 Aug 2021 10:57 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: rvllaradio
  • rvllaradio
06 Aug 2021 11:29 #93513 by rvllaradio
Grazie maurizio, ecco il perchè io non utilizzo il sistema hitlist grazie mille per la solerte risposta come sempre
  • rvllaradio
08 Aug 2021 17:28 #93519 by rvllaradio
Ciò ho pensato e mi permetto di suggerire . Nn si potrebbe far si che mi studio inserisse il flag :”blocca le altre canzoni dello stesso artista” anche senza che sia una hitlist sarebbe utile per far sì che girino le ultime canzoni di quell’artista senza che sia o necessariamente hotlist t
08 Aug 2021 17:32 #93520 by MB RADIO
No, non si puo' in quanto le canzoni hitlist hanno una data di scadenza, dopo la data di scadenza diventano automaticamente canzoni nornali ed il blocco è automaticamente rimosso.
Le canzoni normali non hanno alcuna data di scadenza, se attivassi quel blocco dovresti essere tu a rimuoverlo manualmente ma sicuramente te ne dimenticheresti. comunque puoi ugualmente bloccare delle canzoni se vuoi, con le sostituzioni multiple ne disattivi il calendario. E' tua responsabilita' poi riattivarle.
  • rvllaradio
08 Aug 2021 17:49 #93521 by rvllaradio
Beh facendo il lavoro sui cambiamenti di rotazione delle canzoni ogni settimana e invece erti casi più volte a settimana nn penso che mi dimenticherei . Io ho provato a fare una richiesta che potrebbe risultare comoda chi come me fa un certo tipo di lavoro sulla rotazione delle canzoni
08 Aug 2021 18:08 #93522 by MB RADIO
in tal caso puoi comodamente selezionare tutti i brani di un interprete (tranne uno ovviamente) e con le sostituzioni multiple dare una data di attivazione futura (ad esempio tra 2 mesi) e cosi' per 2 mesi suonera' solo un brano. Questo nel caso non volessi usare il sistema di rotazione hitlist.
  • rvllaradio
09 Aug 2021 10:40 #93523 by rvllaradio
Ok però così perdo la data originale di inserimento della canzone ed è un lavoro molto più lungo rispetto a flaggare in rotazione blocca le canzoni dello stesso artista e deflaggarle quando escono dall'altissima o alta rotazione. sia chiaro la mia non è una polemica ma una semplcie costatazione.
09 Aug 2021 13:24 #93525 by MB RADIO
allora devi utilizzare il sistema di rotazione hitlist: www.mbradio.it/it/supporto/guida/100-can.../384-canzoni-hitlist
  • rvllaradio
10 Aug 2021 11:18 #93529 by rvllaradio
faccio una valutazione perchè dovrei rimpostare tutte le playlist . grazie per la solerte risposta
