Utilizzo MBstudio su due canali
09 Jun 2021 13:28 #93172 by radiospazioivrea
Utilizzo MBstudio su due canali was created by radiospazioivrea
Ciao,
siamo una radio no profit e abbiamo due canali, uno "normale" e l'altro didattico suddivisi su 4 studi
Il nostro layout tecnici è il seguente:
-Due licenze Mbstudio PRO
-Un NAS server con disco montato su windows (esempio: M=cartella mbstudio canale 1, N=cartella mbstudio canale 2, Z=cartella archivio canzoni, R=cartella registrazioni, J=cartella jingles, T=cartella trasmissioni)
Le cartelle Mbstudio sono separate perchè hanno playlist e automatismi differenti (altrimenti quando si va in automatico farebbero le stesse cose) mentre le altre cartelle sono in comune
Il problema è che essendo appunto diverse le cartelle Mbstudio ma l'archivio canzoni è in comune, dobbiamo mantenere due aggiornamenti archivio in quanto il file di config delle canzoni è unico per ogni cartella
Sarebbe possibile dire a uno dei due MBstudio che la sua cartella è N ma il file di configurazione archivio sta su M?
Non so se sono stato chiaro e se la soluzione oggi implementata sia la migliore ma in questo modo riusciremmo ad avere due MB indipendenti che condividono lo stesso archivio
Radio Spazio Ivrea
09 Jun 2021 23:27 #93173 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Utilizzo MBstudio su due canali
Si puoi farlo ed è semplice. In MB STUDIO A devi programmare un agenda comando interno copia file. Come sorgente scegli MBSongs.dat e come destinazione scegli la cartella dell'altro MB STUDIO e come nome di destinazione usi MBSongs2.dat. Questo evento lo programmi ogni sera alle 23:59.
Esempio se abbiamo MBA in c:\mbstudio e MBB in c:\mbstudio2 bisognera copiare c:\mbstudio\mbsongs.dat in c:\mbstudio2\mbsongs2.dat
Il numero 2 indica a mbstudio di caricare l'archivio senza caricare lo storico di uscita dei brani (che ovviamente deve essere differente tra le 2 emittenti).
L'orario 23:59 perché mb studio aggiorna i database a mezzanotte
The following user(s) said Thank You: Angelo Ruggieri
10 Jun 2021 15:08 #93176 by radiospazioivrea
Replied by radiospazioivrea on topic Utilizzo MBstudio su due canali
Fantastico, grazie!!
Time to create page: 0.033 seconds
