Errore file eseguibili
  • Radio Tandem
  • Radio Tandem's Avatar Topic Author
17 May 2021 09:58 #93027 by Radio Tandem
Errore file eseguibili was created by Radio Tandem
Ciao Maurizio,
da qualche giorno ogni volta che provo a utilizzare un file eseguibile (.bat) via MB Studio si riavvia il software, senza lanciare l'eseguibile, e mi dice
"Errore Main - - Err. Number = 139 - Error on System - Err.HResult = 0x5: Accesso negato. -7"
Ho provato diversi .bat e diverse "modalità", in coda a sequenze o in mezzo alla playlist, ma è sempre così.
Ho provato anche a passare per l'agenda, inserendo il file .bat come comando shell. Anche in questo caso, non funziona né schiacciando "prova" né mettendola in sequenza.
Ho provato ad aggiornare all'ultima versione disponibile senza che risolvesse. Non ricordo quale avessi prima, non ho pensato di appuntarmelo.
Invio debug o è un errore comune, per cui devo solo sistemare un'impostazione/cancellare un file?
17 May 2021 10:05 #93028 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Errore file eseguibili
qui non risulta nessun problema con i files .bat. Vengono eseguiti correttamente sia da "File eseguibile" che da agenda.
forse è il tuo file .bat che fa qualcosa di sbagliato?
prova con un .bat semplice che fa solo la lista dei files dell'unita' C:
ad esempio
dir C:\
pause
se anche questo non funziona allora invia il debug
  • Radio Tandem
17 May 2021 10:15 #93029 by Radio Tandem
Replied by Radio Tandem on topic Errore file eseguibili
Il mio .bat per la controprova era ancora più semplice:
echo prova
pause
Ma neanche con quello che proponi tu funziona, né via agenda né file eseguibile. Invio debug.
17 May 2021 10:46 #93032 by MB RADIO
Probabilmente il tuo problema è causato da "G:\Regia\MB Studio\" cioè' lo spazio vuoto nella cartella di installazione di MB STUDIO. Causa problemi all'esecuzione dei .bat.
MB STUDIO di default crea una cartella senza spazi "C:\MBStudio" e possono esserci conseguenze se si modifica il nome. Comunque vedro' cosa posso fare per fare funzionare i .bat anche in caso di spazi vuoti.
  • Radio Tandem
17 May 2021 10:49 #93033 by Radio Tandem
Però è molto tempo che ho la cartella con lo spazio, creata per un problema di installazione (poi risolto) ma più modificata per non dover cambiare tutti i collegamenti.
Ma se dici che è quello proverò a tornare a MBStudio
17 May 2021 11:20 - 17 May 2021 11:21 #93034 by MB RADIO
Piu' semplicemente puoi mettere i .bat in una cartella a parte senza spazi (Ad esempio G:\Regia\FilesBat) cosi' MB STUDIO li eseguira' da li' (aggiungendo tale cartella Configurazione\Cartelle)
Last edit: 17 May 2021 11:21 by MB RADIO.
  • Radio Tandem
17 May 2021 15:14 #93036 by Radio Tandem
No, neanche usare una cartella senza spazi per l'eseguibile (G:\Regia\test_tandem.bat) è bastato, continua a riavviare se in sequenza e non andare via agenda.
Appena ho un ritaglio di tempo abbastanza grande posso provare a spostare MB Studio in MBStudio, ma a questo punto temo non sia solo un problema di sintassi.
17 May 2021 21:21 #93040 by MB RADIO
magari verifica anche se MB STUDIO è in esecuzione con privilegi di amministratore. Inoltre se hai un antivirus disinstallalo.
Time to create page: 0.067 seconds
