InBlu con i bit
08 Feb 2021 17:30 #92521 by Radio Incontro
InBlu con i bit was created by Radio Incontro
Ciao a tutti,
da qualche giorno abbiamo ricevuto il decoder ELTE di InBlu ed abbiamo acquistato la scheda Velleman per la gestione dei bit di aggancio-sgancio dei programmi.
Attualmente trasmettiamo InBlu con un comune decoder sat per tv e le sequenze dei radiogiornali sono gestite da MBSpot con la forzatura ad orario e la durata predefinita della EXT.
Qualcuno di buona volontà che mi spiega come modificare le attuali sequenze e renderle gestibili dai bit?
Grazie in anticipo!
08 Feb 2021 21:37 #92523 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic InBlu con i bit
Innanzitutto verifica che tutti i collegamenti con la scheda Velleman funzionino correttamente e che i bit di InBLu arrivino correttamente.
Trovi la lista di tutti i bit arrivati durante la giornata nella finestra Lista avvisi (menu' Strumenti)
Solo dopo aver verificato che i bit arrivano correttamente togli la forzatura alle sequenze orarie e metti Start con BIT x e STOP con bit x all'EXT della sequenza oraria. Inoltre dato che l'orologio del tuo pc potrebbe differire da quello di INblu dovrai anticipare l'orario della sequenza oraria ... ad esempio se è previsto un bit alle 13 farai una sequenza oraria alle 12:59:30 (la sequenza non verra' comunque caricata fino a quando non arriva il bit). Se il bit arriva prima dell'orario sequenza, la sequenza non andra' in onda ecco perche' bisogna mettere l'orario della sequenza anticipato rispetto al bit
The following user(s) said Thank You: Radio Incontro
09 Feb 2021 08:04 #92524 by fratesole
Replied by fratesole on topic InBlu con i bit
Inblu fornisce direttamente un suo decoder che è anche abilitato a ricevere i bit. Mi risulta nuova che un comune decoder satellitare possa ricevere i bit. Se così è sarebbe davvero interessante
09 Feb 2021 19:14 - 09 Feb 2021 19:14 #92529 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic InBlu con i bit
fratesole wrote: ...Mi risulta nuova che un comune decoder satellitare possa ricevere i bit. Se così è sarebbe davvero interessante
No, infatti. Il decoder sat per tv non gestisce i bit...ma comunque l'audio arriva lo stesso!
Inoltre aprendo il decoder ELTE si scopre facilmente che si tratta di un comune decoder sat free to air da poche decine di euro modificato a dovere, bloccato sulla frequenza di InBlu, con un alimentatore maggiorato e con la scheda relè aggiuntiva (solo quella marchiata ELTE) che preleva il segnale audio dal comparto ricevitore e rende "leggibili" i bit inviati a frequenze ultrasoniche.
Last edit: 09 Feb 2021 19:14 by Radio Incontro.
12 Feb 2021 14:13 #92551 by Radio Incontro
Oggi ho iniziato a modificare le sequenze con i bit da Inblu. Il blocco dei radiogiornali è composto da:
- annuncio orario
- sigletta iniziale
- EXT
- sigletta finale
Non ho compreso bene se lo "START con bit" va messo sull'"oggetto sequenza" o sul primo oggetto in scaletta, quindi nel nostro caso sull'annuncio orario?
Per lo sgancio ho inserito "STOP con bit"sulla EXT e va benissimo...
12 Feb 2021 14:42 #92552 by MB RADIO
sul primo oggetto
