interruzione file da playlist in esecuzione
  • radioakr
13 Oct 2020 19:41 #91415 by radioakr
Salve, vorrei sapere se è possibile fare quanto segue: ho una playlist con all'interno dei file audio che giornalmente vengono sovrascritti da download automatici quindi la durata dei file non è sempre uguale. In pratica la mia playlist deve durate max 60 min, quindi è possibile inserire una funzione sulla riproduzione dei file che sono nella playlist in modo da interromperli o sfumarti dopo un tempo stabilito? Esempio i miei file della playlist variano da 18 a 26 minuti e vorrei che mb li tagli/sfumi dopo 19 min se è piu lungo di questo tempo.
Grazie mille
14 Oct 2020 12:19 - 14 Oct 2020 12:24 #91418 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic interruzione file da playlist in esecuzione
Si, puoi farlo.
Il file scaricato da internet va inserito in playlist con modo di play "Sottofondo" e volume 99
A seguire un evento DELAY con modo di play voice outro ed anch'esso volume 99
A seguire un evento DELAY con modo di play standard e con flag attivo "Ferma il sottondo"
Questo metodo funziona sia se il file dura meno di 19 minuti (nel qual caso la playlist procede normalmente) sia se il file dura piu' di 19 minuti nel qualcosa viene sfumato dall'evento DELAY
Last edit: 14 Oct 2020 12:24 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Necsy
  • radioakr
14 Oct 2020 20:12 #91430 by radioakr
Replied by radioakr on topic interruzione file da playlist in esecuzione
Ottimo, grazie mille come al solito per la disponibilità e per le istruzioni. Al momento avevo tamponato inserendo la forzatura sulla sequenza oraria che va tra 1 ora e l'altra tagliando così la playlist, ma testerò subito questo tipo di programmazione.
