Midstream Tag su file audio canzone: funzionamento anomalo
30 Jun 2020 15:30 #90903 by MaxCorvaglia
Buongiorno Maurizio, scusami se rompo, forse sono io che non ho capito bene come funziona il Midstream Tag, ma succede quanto segue:
Su più di una canzone ho inserito (a 1 secondo dall'inizio ma non è importante immagino) un Midstream tag di tipo "2" File, e selezionato un file audio (uno diverso per ogni canzone ovviamente) che si trova in un'altra cartella (non quella delle canzoni) con la voce del cantante di quello specifico brano che saluta gli ascoltatori.
La questione è la seguente, se il brano viene pescato dalle playlist "automatiche" come canzone casuale in base ai criteri impostati, il "saluto del cantante si sente", se invece io manualmente carico il brano in una qualsiasi playlist il "saluto" non va.
Sbaglio qualcosa? C'è da settare qualcosa per fare in modo che il "saluto" si senta anche selezionando manualmente il brano?
Grazie, buona giornata.
Massimo
30 Jun 2020 16:45 - 30 Jun 2020 16:49 #90904 by MB RADIO
che io sappia l'annuncio canzone (se è questo che stai cercando di fare) va fatto usando l'apposita sezione nelle proprieta' di ogni canzone:
e naturalmente va configurata in configurazione \ canzoni la cartella che conterra' gli annunci
Cio' premesso puoi comunque usare i midstream tag per sovrappore un file audio sopra ad un altro audio, cio' non è un problema.dovrebbe funzionare nello stesso modo in automatico o in manuale (sempre se il file inizia a suonare prima del punto di mix del midstream tag)
se ci sono problemi:https://www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Last edit: 30 Jun 2020 16:49 by MB RADIO.
01 Jul 2020 17:46 #90908 by MaxCorvaglia
Maurizio ho provato come dici tu, ma continua a non funzionare, ti ho inviato il debug. Attendo tue, buona serata.
Massimo
