MB Spot - Eseguire spot fuori da sequenza
  • andrew_d
18 Mar 2020 13:46 #89984 by andrew_d
ciao a tutti. all'interno di una sequenza "notiziario" con liner, ho inserito uno spot. mb spot esegue in quest'ordine : liner - notiziario - spot - liner
è possibile spostare lo spot alla fine della sequenza per farlo eseguire come ultimo? tipo : liner - notiziario - liner - spot
18 Mar 2020 13:53 #89986 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MB Spot - Eseguire spot fuori da sequenza
crea una sequenza oraria adiacente di 1 secondo (08:30:00) e metti il tuo promo in questa nuova sequenza
  • andrew_d
18 Mar 2020 13:57 - 18 Mar 2020 13:58 #89987 by andrew_d
Replied by andrew_d on topic MB Spot - Eseguire spot fuori da sequenza
ciao, grazie per la risposta. il file è già a fine dell'elenco (immagine 1), il problema è il liner, che il programma esegue comunque per ultimo. dopo il spot : liner > news > LINER > SPOT
vorrei poter eseguire lo spot per ultimo, DOPO il liner, usando la stessa sequenza "notiziario", in quest'ordine : liner > news > LINER < SPOT
ps. : ora ho letto la tua nuova risposta :lol:
infatti, era quello che temevo : dover aggiungere una nuova sequenza solo per questo spot.
Last edit: 18 Mar 2020 13:58 by andrew_d.
18 Mar 2020 14:04 #89988 by MB RADIO
andrew_d wrote: quello che temevo : dover aggiungere una nuova sequenza solo per questo spot.
perche' temi una nuova sequenza?
in alternativa non usare il liner in quella sequenza, metti direttamente sigla news - notiziario - sigla news - spot
  • andrew_d
18 Mar 2020 16:26 - 18 Mar 2020 16:26 #89989 by andrew_d
in realtà sono quasi 10 sequenze da inserire, avevo intenzione di mandare quello spot una decina di volte al giorno.
MB SOFT wrote: in alternativa non usare il liner in quella sequenza, metti direttamente sigla news - notiziario - sigla news - spot
anche a questo avevo pensato
credevo si potesse in qualche modo riprodurre i file al di fuori dei liner ma nella stessa sequenza.
grazie :)
Last edit: 18 Mar 2020 16:26 by andrew_d.
18 Mar 2020 16:29 #89990 by MB RADIO
andrew_d wrote: in realtà sono quasi 10 sequenze da inserire, avevo intenzione di mandare quello spot una decina di volte al giorno.
crei solo la prima sequenza e poi fai copia incolla, è un'operazione molto rapida
The following user(s) said Thank You: andrew_d
