Collegamenti scheda Velleman/Barix/MB Studio
  • radiocittà
21 Jan 2020 19:29 #89385 by radiocittà
Buonasera Maurizio, una info gentilmente. Ci siamo dotati di una scheda Velleman per interfaccialra ad MB Studio e acquistata come da indicazioni dal forum. Dobbiamo adesso collegarla ma ti chiediamo per favore alcune informazioni.
Premesso che noi attualmente riceviamo ad orari prestabiliti un segnale dal nostro network che tramite un cavo e il Barix entra in programmazione creando però bruschi attacchi e stacchi.
Il nostro obiettivo è di creare una programmazione più "ascoltabile" cioè ad esempio quando arriva il segnale del network la nostra programmazione automatica di MB Studio sfuma l'oggetto e quando il segnale network si stancia, MB Studio deve suonare l'oggetto Next.
Come vanno fatti i collegamenti ? Potresti darci delle info ? Grazie mille e ciao :-)
21 Jan 2020 22:15 #89388 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Collegamenti scheda Velleman/Barix/MB Studio
Non conosco Barix e i dettagli di collegamento. Posso solo dire che la scheda Velleman ha 5 contatti in ingresso che quando vengono chiusi verso massa generano un BIT che appare in MB STUDIO e di conseguenza si possono abilitare i bit di start/stop negli oggetti delle sequenze orarie o delle playlist. Il fade in / fade out è gia' implementato in MB STUDIO ed è regolabile in Configurazione \ Audio \ Mixaggi.
Un esempio di utilizzo Velleman con altro tipo di ricevitore è qui: www.mbradio.it/it/guida/321-velleman-k80...-da-ricevitore-inblu
  • radioroccella
03 Feb 2020 10:14 #89478 by radioroccella
Replied by radioroccella on topic Collegamenti scheda Velleman/Barix/MB Studio
Utilizziamo un collegamento simile al tuo. Abbiamo il barix per ricevere un segnale audio e, il segnale di aggancio e sgancio, attraverso la welleman.
Quando arriva il segnale, il brano in onda viene sfumato ed entra il segnale del barix. Quando termina il collegamento, riprende la nostra programmazione e quindi ciò che era stato inserito.
Non capisco quali siano le tue difficoltà.
  • radiocittà
03 Feb 2020 11:30 #89479 by radiocittà
Replied by radiocittà on topic Collegamenti scheda Velleman/Barix/MB Studio
Grazie ragazzi, cerco di descrivere meglio le nostre difficoltà. Allo stato delle cose odierne la nostra configurazione fisica in radio è di un Barix che quando riceve il segnale dal network swiccia il segnale interrompendo quello che è in onda. Dobbiamo eliminare questo problema.
Adesso stiamo quindi cercando di inserire la Velleman che se ho capito bene dobbiamo collegarla ad una uscita del Barix. Quindi un cavo che dal Barix arriva alle entrate analogiche della Velleman che attraverso il cavo Usb si interfaccia con MB. Inoltre come dobbiamo configurare la parte SW su MB ? cioè: quando inserisco la usb dove dobbiamo andare a configurare ?
Grazie !!
  • radioroccella
03 Feb 2020 17:21 #89483 by radioroccella
radiocittà wrote: Grazie ragazzi, cerco di descrivere meglio le nostre difficoltà. Allo stato delle cose odierne la nostra configurazione fisica in radio è di un Barix che quando riceve il segnale dal network swiccia il segnale interrompendo quello che è in onda. Dobbiamo eliminare questo problema.
Grazie !!
Allora, riassumendo:
- collega il barix alla welleman attraverso il cavo seriale com
- collega la welleman al computer su cui hai installato MB Studio
- nella configurazione di MB Studio, Opzioni, Altro, seleziona "Address 0"
Vai in MB Spot e creati una sequenza così:
- Inserisci un file di avvio collegamento o un file vuoto o un Dummy o quello che vuoi con proprietà "Start con Bit1" e, per evitare tagli drastici io ci metterei in modo Play "Mix standard"
- Inserisci un evento "Ext1" o altra Ext (dipende da dove hai messo l'ingresso audio del Barix) e dagli proprietà "Stop con Bit1"
Ecco fatto, avrai che quando arriva il bit dal barix, attraverso la welleman quello che va in onda si ferma e si inserisce Popolare Netw.
Quando arriva il bit di chiusura riprende la tua programmazione.
E' tutto, ma se hai problemi non esistare a contattarmi.
  • radiocittà
04 Feb 2020 17:15 - 05 Feb 2020 09:26 #89507 by radiocittà
Se ho compreso bene: la sequenza creata su MB Spot serve ad interfacciarsi con la scheda e quindi con un unica sequenza il network si aggancia e si stacca. Ma sempre con una sola sequenza creata oppure devo creare più sequenze ?
Last edit: 05 Feb 2020 09:26 by radiocittà.
  • radioroccella
05 Feb 2020 17:34 #89538 by radioroccella
Naturalmente devi creare una sequenza distinta per ogni collegamento.
05 Feb 2020 18:24 #89539 by MB RADIO
c'è anche una soluzione globale ovvero di impostare i bit di apertura / chiusura dell'esterna direttamente in configurazione www.mbradio.it/it/guida/365-configurazio...sorgenti-esterne-ext (pulsante proprieta') in questo caso il network comanda direttamente apertura e chiusura.
  • radiocittà
05 Feb 2020 19:35 #89540 by radiocittà
Per fare un fade in con il segnale che entra è consigliabile Mix Standard oppure Mix Sovrapposto ?
inoltre MB si ferma automaticamente (quindi non devo impostare il Bit di stop ?) e riparte con oggetto seguente ?
05 Feb 2020 19:44 #89541 by MB RADIO
radiocittà wrote: Per fare un fade in con il segnale che entra è consigliabile Mix Standard oppure Mix Sovrapposto ?
C'è un apposito cursore Fade In www.mbradio.it/it/guida/364-configurazione-audio-mixaggi
Se la stazione principale invia un bit a inizio pubblicita' e un altro a fine pubblicita' immagino tu debba usarli entrambi oppure ignori il secondo e MB STUDIO tornera' al network appena finita la pubblicita'
  • radiocittà
05 Feb 2020 19:53 #89542 by radiocittà
Grazie Maurizo, solo una cosa che intendi che MB tornerà al network a fine pubblicità /notiziario ? cioè come il network invia il bit di chiusura MB riparte con un oggetto Next ?
05 Feb 2020 20:15 #89543 by MB RADIO
La mia era solo una supposizione in quanto non so come vuoi fare funzionare il sistema.
Nel caso piu' estremo diciamo che una emittente trasmette 24 ore su 24 un network e manda solo la pubblicita' locale quando arriva il bit di inizio e fine pubblicita'. in tal caso si fa una sola playlist che tiene la sorgente EXT aperta 24 ore su 24 e si programmano le sequenze pubblicitarie negli roari desiderati. Comunque ci sono almeno una decina di modi diversi di gestire tali situazioni quindi non posso darti una guida passo passo sul da farsi.
The following user(s) said Thank You: radiocittà
