mb studio 8.62.1.7 saltella audio in ingresso ext
28 Mar 2019 23:39 #87408 by radiorizzonti
Chiedo aiuto per un problema con la versione di mbradio 8.62.1.7 appena acquistata come aggiornamento annuale, da quando lo installata gli ingressi audio ext da satellite ma anche la diretta che entra anch'essa in un ingresso ext producono un audio balbettante a tratti l'audio si abbassa di volume e poi ritorna, il difetto non è sempre presente, con file audio invece caricati e riprodotti nessun problema.
Impostazioni fatte fino ad ora, portato al massimo il buffer degli ingressi ext, aumentato il buffer in uscita audio principale, nessun miglioramento, provato ad abilitare asio driver e i relativi canali numerati 201 sia in ingresso che in uscita riavviato pc e mbstudio, ma a qui non ho potuto verificare bene se il difetto ci sia ancora, perchè mi sono accorto che mbrecaster installato insieme a mbstudio da anni non registrava più da satellite con i bit, così ho dovuto disabilitare asio driver, ritornado allo stesso problema.
Faccio notare che la scheda audio è una m-audio 1010 con modulo esterno ingressi uscite, con la versione 8.61 non ho mai avuto nessun problema di audio in ingresso ext.
qualche idea?, altrimenti sono costretto a tornare alla vecchia versione, ma mi scoccerebbe visto che lo anche pagata, e mi interessano le nuove funzioni introdotte con la versione 8.62
grazie e saluti
Paul
28 Mar 2019 23:43 #87409 by MB RADIO
É più semplice se installi l'ultima versione 8.62.1.9.
Inoltre in configurazione / opzioni disattiva asio e loopback
The following user(s) said Thank You: radiorizzonti
29 Mar 2019 00:41 #87411 by radiorizzonti
Replied by radiorizzonti on topic mb studio 8.62.1.7 saltella audio in ingresso ext
ok grazie domani ci provo e ti aggiorno Maurizio
Time to create page: 0.035 seconds
