gestire da mb volume di ingresso dsp stereo tools
30 Jan 2019 18:08 #87051 by fmsky
Salve
vorrei utilizzare stereo tools come DSP direttamente da mb, ora , come faccio a gestire il volume di ingresso audio in stereotools di mb?
30 Jan 2019 18:14 - 30 Jan 2019 18:15 #87052 by MB RADIO
Pre amplifier = regola l'audio proveniente da MB STUDIO prima di essere processato
Post amplifier = regola l'audio gia' processato che esce da stereo tools.
Last edit: 30 Jan 2019 18:15 by MB RADIO.
08 Nov 2023 15:37 - 08 Nov 2023 15:41 #98876 by Garegnani
Ciao, mi riallaccio a questo post perché vorrei capire come regolare il volume di ingresso webcast, in particolare vorrei portarlo a -3db.Ho istallato l’ultima versione di Stereo Tool, nella prima schermata Input/Output non è possibile scendere sotto lo 0db di guadagno, nella seconda schermata posso effettivamente scendere, ed in effetti agisce, però i livelli mostrati (I) non si modificano, qualche volta vanno in doom diventando rossi in grafica, mi sapete dire se è normale? Non esiste un modo per controllare il livello di ingresso verso Webcast da MB? Grazie
Last edit: 08 Nov 2023 15:41 by Garegnani.
08 Nov 2023 15:47 - 08 Nov 2023 15:51 #98877 by MB RADIO
se l'entrata del webcast è una scheda audio puoi regolare il volume di entrata della scheda da qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...cheda-audio-avanzate
se l'entrata del webcast è "MBStudioMix" il flusso difitale scorre senza modifiche verso l'ingresso dsp, se vuoi puoi attenuarlo usando un plugin vst come Blue Cat's Gain VST www.bluecataudio.com//Vault/Products/Pro...ainSuiteVSTSetup.exe
Last edit: 08 Nov 2023 15:51 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Rete2000
08 Nov 2023 15:50 #98878 by Garegnani
Grazie Maurizio confermo che l'entrata è MbStudioMix, ieri ho provato a inserire un Vst attenuatore ma mi escludeva stereo tool, in pratica mi faceva usare o uno o l'altro....Proverò anche con quello che mi hai segnalato in ogni caso.
08 Nov 2023 15:52 - 08 Nov 2023 15:54 #98879 by MB RADIO
devi configurarlo cosi'
ma prima leggi qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...zione-dsp-vst-plugin
Last edit: 08 Nov 2023 15:54 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Garegnani
26 Jan 2024 18:28 #99354 by Rete2000
Mi riallaccio a questo post per fare una domanda.
Molti preset di Stereotool consigliano di usarli entrando a -23 LUFS.
Con il plugin che hai consigliato sopra Maurizio, a quanto dovrei abbassare l’ingresso verso Stereotool quindi?
26 Jan 2024 19:44 #99357 by MB RADIO
questo post è obsoleto e lo cancellero.
ora puoi regolare il volume da qui:
il plugin vst non serve piu'
Time to create page: 0.093 seconds
