Playlist istantanea "indipendente"
26 Jan 2019 19:18 - 26 Jan 2019 19:18 #87007 by Radio Incontro
Playlist istantanea "indipendente" was created by Radio Incontro
Ciao Maurizio, volevo chiederti se nell'ultima versione di MBStudio (8.62) è stata modificata la sezione della playlist istantanea, perchè ho notato che se settato il modo Play SOVRAPPONI ma è settata una scheda audio di uscita diversa da quella principale di MBStudio, l'audio si abbassa anche nella principale, rendendo di fatto vano il funzionamento con la doppia scheda.
Non esiste un modo per rendere indipendenti le due uscite? Così le regolazioni vengono fatte dal regista direttamente sul mixer fisico della regia.
Se non ricordo male nelle versioni precedenti l'abbassamento del volume funzionava solo quando era settata la stessa uscita della playlist principale.
Last edit: 26 Jan 2019 19:18 by Radio Incontro. Reason: inserita precisazione
26 Jan 2019 23:03 #87009 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Playlist istantanea "indipendente"
Disattiva l'autofade:
The following user(s) said Thank You: Radio Incontro
25 Mar 2019 23:09 - 25 Mar 2019 23:11 #87387 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Playlist istantanea "indipendente"
Torno sull'argomento per segnalarti un comportamento simile a quello descritto qui sopra.
Qui descrivevo il comportamento dell'oggetto in playlist principale in onda.
Ora ho notato che l'abbassamento di volume avviene su un oggetto messo in play dopo che l'oggetto in playlist istantanea è attivo.
Es:
Brano in onda da playlist principale -> volume ok
Play su oggetto in playlist istantanea con uscita audio diversa dalla playlist principale -> volume ok ed uscita su altra scheda
Se ora faccio partire un oggetto nella playlist principale mentre è attivo un oggetto in playlist istantanea con modo di play "Sovrapponi" ma con scheda audio diversa dalla principale, l'oggetto in playlist principale parte con il volume abbassato e ci rimane fin quando non stoppo l'oggetto in playlist istantanea.
Non so se è un bug...ripeto il mio obiettivo è quello di rendere la playlist istantanea e la playlist principale completamente indipendenti, in modo da poter comandare i volumi da mixer esterno. MBStudio 8.62.0.2 ed "Autofade" disattivato.
Last edit: 25 Mar 2019 23:11 by Radio Incontro.
25 Mar 2019 23:49 #87388 by MB RADIO
si hai ragione, col pulsante "autofade" disattivo non devono esistere interferenze col volume della playlist in onda. è un piccolo bug, lo troverai corretto nel prossimo aggiornamento.
26 Mar 2019 09:18 #87389 by Radio Incontro
Perfetto, grazie mille!
26 Mar 2019 11:38 #87391 by deltainternational
Replied by deltainternational on topic Playlist istantanea "indipendente"
Mi collego a questa discussione per aggiungere che per me sarebbe comodo
Avere la playlist istantanea organizzata in Tab
Selezionabili dalla schermata principale anziché avere le pagine salvate che risultano laboriose da richiamare.
A quel punto non servirebbe più nemmeno lo scroll su e giù che riduce l'immediata rintracciabilità dei vari oggetti
