MIX ERRATO
19 Nov 2018 13:04 #86495 by RadioBolognaUno
MIX ERRATO was created by RadioBolognaUno
Ciao Maurizio,
dopo l'ultimo aggiornamento 5.5 e 5.6 sbaglia il missaggio (sovrappone le ore ai minuti) durante il segnale orario, che fino ad ora era corretto, ed oltretutto avevi settato tu a suo tempo.
Si puo' sistemare il problema?
Grazie e buon lavoro.
SIMONE BARBUTI
BOLOGNA1
19 Nov 2018 13:08 - 19 Nov 2018 13:10 #86496 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MIX ERRATO
Probabilmente hai un Mix Standard troppo alto, diminuiscilo o azzeralo (lo trovi in configurazione\audio\mixaggi)
Last edit: 19 Nov 2018 13:10 by MB RADIO.
19 Nov 2018 13:11 - 19 Nov 2018 13:15 #86497 by RadioBolognaUno
Replied by RadioBolognaUno on topic MIX ERRATO
Ma non ho cambiato nulla e l'errore lo fa dall'ultimo aggiornamento. E il mix standard mi va bene su 0,2 per i brani. Se lo azzero mi fa il cut. O sbaglio?
Inoltre c'e' "nessun mix" nella minilist dell'ora esatta
Last edit: 19 Nov 2018 13:15 by RadioBolognaUno.
  • roberto
19 Nov 2018 14:10 #86499 by roberto
Replied by roberto on topic MIX ERRATO
Confermo anche io, stesso problema riscontrato con ultimo aggiornamento, non è discorso di impostazioni mix o altro perchè prima funzionava regolarmente.
19 Nov 2018 14:42 #86500 by MB RADIO
Vedi qui a proposito di Mix Standard: www.mbradio.it/it/guida/364-configurazione-audio-mixaggi
Devo verificare invece se non ci sia un problema con l'opzione "Nessun Mix"
19 Nov 2018 14:49 #86501 by Radio Paestum
Replied by Radio Paestum on topic MIX ERRATO
stesso problema anche a me con "nessun mix" la funzione nn và..fa lo stesso il mix tra fine base ed inizio canzone...ho la versione 8.61.1.2
Radio Paestum - il suono delle tue emozioni...
19 Nov 2018 20:12 - 19 Nov 2018 20:13 #86505 by MB RADIO
in MB STUDIO 8.61.5.7 trovate la personalizzazione del mix per annuncio ora e annuncio data, cosi' fate come preferite:
Last edit: 19 Nov 2018 20:13 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: RadioBolognaUno
