Gestione clienti in MB Spot
29 Sep 2018 12:06 #86135 by turbetta
Gestione clienti in MB Spot was created by turbetta
Beate le vecchie versioni di mb spot dove la gestione dei clienti era ottimale!! Ho rotazione giornaliera dei clienti ogni venti minuti, e se nelle versioni molto precedenti del programma si poteva gestire il cliente singolo (se farlo rotare o tenerlo in orari fissi, giorni settimanali o quindicina mensile..etc..), ora si può solo gestire la fascia intera!! Insomma, se in una serie di fasce a rotazione voglio inserire un cliente che invece non deve ruotare e deve solo andare in onda la prima quindicina di ogni mese, che faccio?? Devo per forza creare una serie di nuove fasce pubblicitarie per lui??
29 Sep 2018 13:40 - 29 Sep 2018 13:41 #86136 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Gestione clienti in MB Spot
Non c'è alcun impedimeto a fare cio': nel palinsesto vanno create per tutta la giornata sequenze orarie doppie adiacenti di 1 secondo:
Es:
10:00:00 PUBBLICITA' ROTAZIONE
10:00:01 PUBBLICITA' STATICA
10:15:00 PUBBLICITA' ROTAZIONE
10:15:01 PUBBLICITA' STATICA
10:30:00 PUBBLICITA' ROTAZIONE
10:30:01 PUBBLICITA' STATICA
10:45:00 PUBBLICITA' ROTAZIONE
10:45:01 PUBBLICITA' STATICA
etc etc
Gli spot che ruotano vanno inseriti nelle PUBBLICITA' ROTAZIONE e gli altri nella PUBBLICITA' STATICA
Trovi maggiori informaizoni qui: www.mbradio.it/it/forum/9-mb-spot-gestio...tica-sequenza-oraria
Per quanto riguarda il cliente che non ruota e che se ho capito bene deve stare in onda solo dal 1 al 15 di goni mese. Bene, nella scheda cliente inserisci lo stesso spot o diversi spot per i vari periodi di emisisone:
e poi inserisci il flie casuale del cliente per x passaggi al giorno nelle sequenze orarie pubblicita' statica:
In questo esempio ho inserito un cliente che va in onda con lo stesso spot i primi 15 giorni di ogni mese per 3 mesi.
La programmazione puo' essere ancora piu' interessante se gli spot sono differenti e vi sono piu' spot che si alternano tra loro, una potenza che non esisteva nelle vecchie versioni di MB SPOT
Last edit: 29 Sep 2018 13:41 by MB RADIO.
29 Sep 2018 14:06 #86137 by turbetta
Replied by turbetta on topic Gestione clienti in MB Spot
Ma è un casinooo!! Al cliente statico che non posso gestire bene perchè avete annullato nelle proprietà il "Consenti rotazione", devo avere il tempo (e perderne) per creare nuove fasce (se ne ha 50 al giorno mi chiudo in ufficio e butto la chiave!!). Dopo di chè, se il cliente ha anche un contratto di un anno (del tipo primi o ultimi 15gg), devo inserire per 12 volte inizio e fine programmazione!! Dunque, se avessi 20 clienti tutti così..dovrei lavorare tre ore almeno per inserirli. Non sarebbe più facile:
1 - rinserire l'opzione "Consenti rotazione" su ogni singolo spot;
2 - aggiungere fra: settimane dispari e settimane pari, anche "primi 15gg e ultimi 15 gg".
Ciò consentirebbe di gestire i clienti più velocemente e agevolmente....
29 Sep 2018 14:24 - 29 Sep 2018 14:25 #86138 by MB RADIO
turbetta wrote: Ma è un casinooo!! Al cliente statico che non posso gestire bene perchè avete annullato nelle proprietà il "Consenti rotazione", devo avere il tempo (e perderne) per creare nuove fasce (se ne ha 50 al giorno mi chiudo in ufficio e butto la chiave!!)
Non devi mica creare nuove sequenze orarie ogni giorno per ogni nuovo cliente.
Le sequenze orarie le crei una sola volta e per sempre, quello è e restera' il palinsesto dell'emittente, pubblicita' ogni 20 minuti per tutta la giornata. Poi non creerai mai piu' nuove sequenze orarie. Semplicemente inserirai i nuovi clienti o nella pubblicita' che ruota o in quella statica.
12 volte per 1 anno, col vecchio MB SPOT avresti dovuto fare molto di piu' che 12 inserimenti.
Prima di criticare perche' non provi a usare le istruzioni che ti ho dato, potresti anche abituarti e cambiare idea.
www.mbradio.it/it/forum/12-avvisi-e-annu...automatica-di-orario
Le modifiche sono state annunciate e introdotte 10 anni fa, che piacciano o no mi chiedo dov'eri negli ultimi 10 anni?
Last edit: 29 Sep 2018 14:25 by MB RADIO.
29 Sep 2018 17:46 #86159 by turbetta
Probabilmente in questi anni speravamo in una miglioria...e nn essendoci stata una immediata necessità nn ci siamo posti prima il problema. Resta il fatto che un sistema deve essere aggiornato per risolvere i problemi degli utenti...non per crearglieli. Grazie comunque.
