Segnale Orario
  • Riccardo Spera
13 Aug 2018 23:26 #85779 by Riccardo Spera
Segnale Orario was created by Riccardo Spera
Salve, è da un po' di giorni che cerco di settare i due files del segnale orario, ovvero il file "Base" e "Annuncio Orario"
La base è completa, ovvero FX di apertura, base e FX di chiusura...io ho la necessità di far partire il segnale orario verso la metà del file (in modo che parta esattamente dopo una breve frase registrata e già contenuta nel file "Base") senza però fermare il file "Base" dunque facendolo suonare fino alla fine, dove verrà mixato con l'elemento successivo della playlist
E' possibile?
14 Aug 2018 00:14 #85780 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Segnale Orario
  • Riccardo Spera
14 Aug 2018 00:32 #85781 by Riccardo Spera
Replied by Riccardo Spera on topic Segnale Orario
Avevo già letto questa pagina, ma avendo un file "Base" unico, cioe già composto di tutti gli elementi, non posso aggiungere altri fx alla fine ma solo far sovrapporre il segnale orario..però tutte le volte il file "Base" viene mixato in anticipo, appena finisce la voce del segnale orario
14 Aug 2018 12:06 #85782 by MB RADIO
Sul primo oggetto "Segnale Orario - Base" devi segnare come punto di fine il momento in cui vuoi annunciare l'ora esatta.
E poi devi modificare:
"Seganale orario - base" modo di play: Mix Sovrapposto
"Annuncio Orario" - modo di play: voice track - volume: 20
Delay - modo di play: voice track - volume: 99
  • Riccardo Spera
14 Aug 2018 13:11 #85784 by Riccardo Spera
Ancora nulla, alla fine del segnale orario la base viene tagliata e mixata con l’elemento successivo della playlist ignorando l’evento DELAY
Ho provato ad impostare il Delay a 1 minuto ma viene riprodotto tutto fino alla fine, senza essere tagliato alla fine del file "Base"
  • Riccardo Spera
14 Aug 2018 13:49 #85785 by Riccardo Spera
Ora sembra funzionare, ho impostato così la minilist
- Base Segnale Orario [Mix Sovrapposto]
- Annuncio Orario [Mix Standard]
- Delay [Mix Standard - 00:00:00]
14 Aug 2018 15:54 #85788 by MB RADIO
Si, cosi' funziona, ma l'annuncio orario non abbassa il volume di "segnale Orario - base", ma se non ne hai bisogno va bene cosi'
14 Jan 2019 22:35 #86888 by Davide Sbernini
Replied by Davide Sbernini on topic Segnale Orario
HO PROVATO, MA NON MI SI FERMA LA BASE... CONTINUA FINO ALLA FINE DEL FILE...????
14 Jan 2019 22:46 #86890 by MB RADIO
Davide Sbernini wrote: "Seganale orario - base" modo di play: Mix Sovrapposto
si è normale, per fermare una base devi:
1) suonare una canzone
oppure
2) suonare un qualunque oggetto nelle cui proprieta' è acceso il flag "Ferma sottofondo". Se non hai nulla da suonare aggiungi un evento delay durata 00:00:00 e flag acceso "ferma sottofondo"
Time to create page: 0.089 seconds
