BIT Sequenza pronta
  • jangy
19 May 2018 18:21 #85230 by jangy
BIT Sequenza pronta was created by jangy
Buongiorno,
è possibile attivare un bit per sequenza pronta oppure implementare questa funzione che ci servirebbe per un sistema di forzatura per la messa in onda delle sequenze.
Inoltre non riusciamo a far funzionare inizio e fine registrazione con i bit su MBRecaster inviati da MBStudio, che sono già configurati in rete e MBRecater riceve attualmente i titoli dalla regia.
Grazie e Cordiali Saluti
19 May 2018 20:36 #85231 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic BIT Sequenza pronta
jangy wrote: Buongiorno,
Puoi spiegare meglio cosa intendi per BIT per sequenza pronta?
In MB RECASTER PRO \ Statistiche \ Lista Avvisi vedi i BIT arrivati nell'elenco?
  • jangy
20 May 2018 13:47 #85236 by jangy
Replied by jangy on topic BIT Sequenza pronta
Per Bit di sequenza pronta in tendo che e avremmo necessita dell'invio di un bit, quando è l'orario di una sequenza (quando solitamente compare la finestra che indica sequenza pronta, senza Automatic), da interfacciare con software/hardware per una forzatura della messa in onda a livello audio.
Con l'invio di quel bit dovremmo riuscire ad interfacciarci ad MB Studio.
Per quanto riguarda i bit di MB Recaster, effettivamente non li vedo arrivare nelle statistiche anche se il firewall ha tutte le porte TCP e UDP in ingresso aperte per "mbrecaster.exe" (non mi ricordo la sintassi ma comunque l'exe di Recaster), ed i titoli arrivano correttamente, c'è da aggiungere qualche regola al firewall?
20 May 2018 14:01 - 20 May 2018 14:03 #85237 by MB RADIO
jangy wrote: Per Bit di sequenza pronta in tendo che e avremmo necessita dell'invio di un bit, quando è l'orario di una sequenza (quando solitamente compare la finestra che indica sequenza pronta, senza Automatic), da interfacciare con software/hardware per una forzatura della messa in onda a livello audio.
Basta che assegni un bit a "Suona Subito"
Penso sia necessaria una indagine, devi usare il menu' Assistenza/Invia debug sia in MB STUDIO che in MB RCASTER e attendere una risposta
Last edit: 20 May 2018 14:03 by MB RADIO.
  • jangy
20 May 2018 14:04 - 20 May 2018 14:07 #85238 by jangy
Il Bit dovrebbe essere inviato all'orario della sequenza anche senza che parta, perché servirebbe proprio per evitare il ritardo.
Quello del primo file lo avevo pensato per la conferma di messa in onda.
I bit di suona subito si intende che mbstudio alla ricezione del bit esegue suona subito ? (potrei usarlo come comando finale)
Last edit: 20 May 2018 14:07 by jangy.
20 May 2018 14:07 #85239 by MB RADIO
jangy wrote: Il Bit dovrebbe essere inviato all'orario della sequenza anche senza che parta, perché servirebbe proprio per evitare il ritardo.
Puoi remotare con un bit i tasti che vuoi, Suona Subito oppure Invia al n.1
  • jangy
20 May 2018 14:17 - 20 May 2018 14:17 #85240 by jangy
Questo è ottimo per uscita finale del sistema, però mi servirebbe che la sequenza pronta attivi un bit in uscita da mbstudio, è possibile attivarlo/implementarlo?
Mi spiego meglio: Il bit dovrebbe essere inviato ad esempio quando un conduttore sta parlando e compare la finestra che lo avvisa di una sequenza oraria, questo intendevo per sequenza pronta.
Perché il sistema dovrebbe far partire un timer con il bit di sequenza pronta, che viene resettato dal bit nel primo file della sequenza se messa in onda, altrimenti allo scadere del tempo esclude il mixer prendendo segnale direttamente dalla regia ed invia il bit per suona subito della sequenza.
L'unica cosa che ci manca sarebbe il bit di sequenza pronta indicato.
Last edit: 20 May 2018 14:17 by jangy.
20 May 2018 14:29 - 20 May 2018 14:29 #85241 by MB RADIO
jangy wrote: Questo è ottimo per uscita finale del sistema, però mi servirebbe che la sequenza pronta attivi un bit in uscita da mbstudio, è possibile attivarlo/implementarlo?
no, MB STUDIO attiva dei bits solo quando la trasmissione di un oggetto inizia o finisce.
In alternativa potresti alla stessa ora della sequenza oraria programmare un evento in agenda che attiva il bit che desideri:
Last edit: 20 May 2018 14:29 by MB RADIO.
Time to create page: 0.074 seconds
