Info possibilità di split brano
09 May 2017 12:12 #82544 by radiogioventu
Info possibilità di split brano was created by radiogioventu
Buongiorno. Una domanda.
E' possibile con una singola regia, far suonare sulla scheda audio principale un brano in maniera normale e su di una seconda scheda audio un brano differente in modo da realizzare uno splittaggio? Poi si torna a far suonare stessi brani sulle due schede audio.
09 May 2017 13:39 #82546 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Info possibilità di split brano
Si, puoi splittare qualunque cosa, ma devi avere una seconda licenza MB STUDIO (installata nello stesso PC o in un altro PC)
09 May 2017 19:56 #82559 by radiogioventu
Replied by radiogioventu on topic Info possibilità di split brano
E' possibile gestire gli splittaggi inserendo una seconda regia Lite sullo stesso pc? In effetti ci occorre gestire una seconda mini radio? L'archivio musicale può essere comune, oppure la Lite va a limitare il numero di brani?
09 May 2017 21:14 #82560 by MB RADIO
Si possono installare fino a 10 MB STUDIO PRO o LITE sullo stesso PC.
MB STUDIO LITE non vede piu' di 5000 canzoni.
09 May 2017 21:24 #82561 by radiogioventu
Quindi l'archivio brani non può essere comune tra Pro e Lite?
09 May 2017 21:35 #82562 by MB RADIO
Puo' essere parzialmente in comune .... solo 5000 brani.
09 May 2017 21:37 #82563 by MB RADIO
Se siete una webradio vi segnalo anche questo altro metodo: www.mbradio.it/it/guida/352-split-come-e...-e-in-onda-via-etere
09 May 2017 21:46 #82564 by radiogioventu
Siamo FM, ma la seconda sarà solo webradio.
09 May 2017 21:51 #82565 by MB RADIO
ok, allora l'utilizzo della soluzione MB RECASTER PRO potrebbe essere piu' semplice e adatta al vostro caso.
09 May 2017 22:02 #82566 by radiogioventu
Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
09 May 2017 23:19 #82567 by MB RADIO
radiogioventu wrote: Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
Si, sicuramente la soluzione via MB STUDIO LITE offre maggiori opzioni
The following user(s) said Thank You: radiogioventu
