programmazione song da database in txt
17 Dec 2016 23:39 #81622 by mymedia
ciao...
e' possibile che uno speaker via web mi fornisca un prgramma
completo con bianchi e canzoni da mandare in onda, mi spiego meglio,!!!
Lo speaker parla in bianco, presenta 4 song(fin qua nessun problema), pero' in realta' lui non ha queste canzoni, non volendo duplicare il mio database, gli ho fornito una lista dello stesso database con le canzoni in formato txt.
E' possibile che lo speaker mettendo nel ns ftp il tutto in maniera autonoma, pur non avendo le canzoni, mb studio riconosca in qualche maniera le song e mandi in onda il tutto, senza ns intervento.
Ciao Grazie
  • edosuperstar
  • edosuperstar's Avatar
  • www.radioattivanonantola.it
20 Dec 2016 11:07 #81629 by edosuperstar
Replied by edosuperstar on topic programmazione song da database in txt
Ciao, non si capisce molto in dettaglio quello che vuoi fare, ma da intuito ho capito questo:
1) Lo speaker non é fisicamente in regia e quindi lavora in remoto
2) Presenta delle canzoni ma non le ha salvate sul computer quindi voi non volendo dare tutto il database musicale state cercando un modo per far mettere le canzoni dallo speaker senza dover far nulla.
Non sapendo il modo con cui lo speaker va in onda (mblive?? Registrazione mp3 poi trasmessa???) posso solo ipotizzare il modo che userei io per fare quello che mi sembra di aver capito dovete fare
Due metodi:
1) Lo speaker avendo la lista delle canzoni che può utilizzare se le deve scaricare sul suo PC e registrare un mix finale della puntata con voce, base e canzoni. Una volta prodotto il file finale basterà programmare con MB Studio la messa in onda e il download automatico di esso.
2) Bisogna creare una playlist con gli interventi dello speaker e la musica da mettere.
Io consiglierei il primo perché é automatico e non richiede nessun intervento ma questo é a scelta vostra.
Aggiungete maggiori dettagli e possiamo provare a trovare una soluzione un po' più dettagliata ma così posso solo andare ad intuito.
Saluti
Edoardo
(Johann Sebastian Bach)
20 Dec 2016 12:02 #81630 by mymedia
Replied by mymedia on topic programmazione song da database in txt
ciao
Edoardo
grazie per il tuo intervento,
purtroppo non e' esattamente quello che avevo in mente...
innanzitutto si lavora in mp3 e non in mb live,
la mia idea era:
mb studio free (usato dallo speaker)
crea una minilist con:
jingle iniziale
parlato dello speaker presentaz di 4 song
inserimento del titolo/i delle canzoni dalla lista che ho fornito in txt o csv
( in realta' il file fisico lui non ce l'ha)
e' possibile in qualche maniera che una volta inviato via ftp la minilist con il relativo file audio di presentazione, che mb studio dal computer di trasmissione riconosca le canzoni e metta in onda il tutto?????
credo che a sto punto il buon Maurizio potrebbe darmi qualche dritta....
Bn giornata
20 Dec 2016 12:26 #81631 by arlo
Replied by arlo on topic programmazione song da database in txt
Nel file che mandi deve essere presente il nome del file, come presente nella tua cartella Songs di MB e non l'esportazione di Artista - Brano, allora si che mbstudio le rileva, altrimenti va in errore.
Quello che non mi torna è come inserire il minilist una canzona con un file che fisicamente lui non ha. Può essere inserita solo come File Audio, ma il file audio ha bisogno del percorso specifico, che deve essere quello della tua macchina principale
  • edosuperstar
20 Dec 2016 15:32 #81632 by edosuperstar
Esattamente come dice Arlo, non puoi creare una minilist aggiungendo musica se non l'hai nell'archivio musicale...
Se la importi come file audio poi ti serve il percorso originale e quindi non funzionerebbe...
Purtroppo quello che vuoi fare non è possibile nel modo che indichi tu.
A questo punto un'idea ce l'avrei, dipende se la puoi applicare nel tuo contesto...
1) Lo speaker dovrà collegarsi con teamviewer alla regia e preparare la sua playlist da remoto con jingle e canzoni (presenti nel TUO archivio della regia) e la caricherà.
2) Con MB Live (ti servirà quindi avere mb studio pro) si collegherà e potrà fare il suo intervento dopo il jingle iniziale... una volta presentate le canzoni e averle mandate in onda potrà scollegarsi.
Altrimenti l'unico altro modo rimane (come ti ho scritto prima) quello che lo speaker deve preparare tutto il file mp3 finale con la sua puntata (jingle, parlato e canzoni che deve avere come file fisici sul suo hard disk) e quindi una volta fatto deve caricare il file su un server (ftp va bene...) e voi dovete programmare il download e la messa in onda automatica del file finale con mb studio.
Saluti
Edoardo
