2 Sequenze stesso orario(giorni diversi)su MBSPOT
11 Nov 2016 19:15 #81364 by flack
Ciao Maurizio.
Ho due rubriche che si alternano in giorni diversi della settimana ma allo stesso orario.
MBSPOT non mi permette questa impostazione, come risolvo?
Grazie!
Flack
11 Nov 2016 22:21 - 11 Nov 2016 22:21 #81366 by MB RADIO
si che lo permette
giorni pari
giorni dispari
Last edit: 11 Nov 2016 22:21 by MB RADIO.
11 Nov 2016 22:27 #81369 by flack
Si Maurizio, ma nel mio caso una va do-mame-ve-sa, l'altra il -lu--gi--
11 Nov 2016 22:30 #81370 by MB RADIO
Bene, in tal caso setta i giorni desiderati nei rispettivi calendari, nulla di piu' semplice
11 Nov 2016 22:36 #81371 by flack
Scusa Maurizio ma il problema è che se la sequenza X è prevista alla 07:24:02, MBSPOT mi sposta Y in coda alla X e cioè alle 07:24:07
11 Nov 2016 22:46 - 11 Nov 2016 22:47 #81372 by MB RADIO
flack wrote: Scusa Maurizio ma il problema è che se la sequenza X è prevista alla 07:24:02, MBSPOT mi sposta Y in coda alla X e cioè alle 07:24:07
Non capisco cio' che scrivi, una sequenza ha un orario unico, non 2.
Per fare cio' che hai chiesto metti i 2 spot nella stessa sequenza ma con i giorni come nella foto, non andranno mai in onda 2 spot assieme ma sempre o uno o l'altro a seconda del giorno
Last edit: 11 Nov 2016 22:47 by MB RADIO.
11 Nov 2016 22:52 #81373 by flack
Scusa sarà l'orario, ma non riesco a spiegarti.
Non si tratta di uno spot ma di 2 rubrica tipo meteo o simili che "dovrebbero andare in onda allo stesso orario ma in giorni diversi.
Per cui mi ritrovo una serie di sequenze distanti un secondo una dall'altra.
La sequenza delle 07:24:02 deve alternarsi con l'altra ma allo stesso orario in giorni diversi.
Ho preparato due sequenze diverse dando i giorni stabiliti ma la seconda si posizione alle 07:24:07.
Forse dovresti vedere la situazione sul mio MBSPOT..
11 Nov 2016 23:00 - 11 Nov 2016 23:01 #81374 by MB RADIO
I secondi di differenza non hanno importanza, non preoccupartene, tanto quella non è l'ora reale di messa in onda. La sequenza inizera' a suonare quando finira' l'oggetto che è in onda quindi sara' probabilmente dopo quell'orario che vedi.
Last edit: 11 Nov 2016 23:01 by MB RADIO.
11 Nov 2016 23:03 - 11 Nov 2016 23:07 #81375 by flack
Così facendo una delle due andrebbe in onda quando non deve e cioè dopo la puybblicità e il disco e non prima.
Comunque ho risolto mettendo i file audio nella stessa sequenza e usando il calendario. L'unico problema è che volevo due sequenze con due nomi diversi trattandosi di informazione. Peccato, se si riuscisse di far capire a MBSPOT che anche se le due sequenze hanno stesso orario ma giorni diversi possono essere programmate, sarebbe l'ideale.
Last edit: 11 Nov 2016 23:07 by flack.
11 Nov 2016 23:05 - 11 Nov 2016 23:05 #81376 by MB RADIO
Non puoi avere 2 sequenze orarie con lo stesso orario, MB SPOT lo impedisce per evitare confusione. Di solito si creano 2 sequenze orarie con orario adiacente di 1 secondo:
Last edit: 11 Nov 2016 23:05 by MB RADIO.
11 Nov 2016 23:08 #81377 by flack
Si ma così potrei rischiare di far confusione comunque.
11 Nov 2016 23:14 #81378 by MB RADIO
flack wrote: Si ma così potrei rischiare di far confusione comunque.
In tal caso guarda solo ore e minuti e ignora i secondi tanto non sono importanti in questo caso
Time to create page: 0.076 seconds
