chiamate HTTP su oggetti
  • arlo
  • arlo's Avatar Topic Author
  • www.matteoarlotti.it
01 Nov 2016 15:11 - 01 Nov 2016 15:13 #81268 by arlo
chiamate HTTP su oggetti was created by arlo
La butto li, potrebbe essere comodo per il futuro della multimedialità dei canali, poter avere sugli oggetti in riproduzione la possibilità di effettuare chiamate HTTP come nelle configurazioni.
Per esempio, posso pensare ad una automazione di post su social network nell'esatto momento in cui va in onda un oggetto specifico, la disattivazione e riattivazione di processori audio nel momento in cui viene riprodotta una replica già processata, o comunque far interagire MB con tutto quello che il mercato offre, rendendolo sempre più aperto a sviluppi di terze parti
Last edit: 01 Nov 2016 15:13 by arlo.
01 Nov 2016 15:39 - 01 Nov 2016 15:41 #81269 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic chiamate HTTP su oggetti
Gia' ora una possibile soluzione al tuo quesito è l'inserimento in playlist del file eseguibile che puo' essere un programma .exe, o uno scritto .bat. Di conseguenza si potrebbero salvare le chiamate http in un .bat e lanciarle a piacimento prima e/o dopo un certo oggetto della playlist. Si puo' fare qualunque operazione grazie a questa funzione, basta avere il programma o lo scritto che esegue cio' che vogliamo.
Last edit: 01 Nov 2016 15:41 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: arlo
  • arlo
01 Nov 2016 15:41 #81270 by arlo
Replied by arlo on topic chiamate HTTP su oggetti
Non ci avevo pensato, come al solito :lol:
Grazie Mauri
  • arlo
01 Nov 2016 15:59 - 01 Nov 2016 16:01 #81272 by arlo
MB SOFT wrote: Gia' ora una possibile soluzione al tuo quesito è l'inserimento in playlist del file eseguibile che puo' essere un programma .exe, o uno scritto .bat.
Ti riporto un errore strano.
Ho fatto un test con un .bat: Spengo il processore, riproduco uno spot, riaccendo il processore con lo stesso bat, dal momento che il comando ha una funzione toggle
15:56:20     Check > C:\MBStudio\Bat\toggle_omnia_proc.bat - Timer:5726575,35144043
15:56:20     Result: C:\MBStudio\Bat\toggle_omnia_proc.bat
15:56:20     Fine oggetto 5726575,38169536
15:56:20     On air:4 - C:\MBStudio\Spot\Cut_5sec\la_tua_musica3.wav - Start:0 - Intro:0 - Ritin:0 - Ritout:0 - Outro:0 - End:3,390794 - OrigLength:3,463742 - Duration:3,390794 - Fade out:0,2 - BassHandle:-2147315296 - mbs index:0
------->     la_tua_musica3.wav
------->     Voice Track - Volume:15 - Flag2:16403
------->     Playlist: 1400-dolumamegivesa_La tua Radio, la tua Voce.mbp - Title: La tua Radio, la tua Voce - Comment: ROTAZIONE - Actual: La tua Radio, la tua Voce - Timer:5726575,39685936 -  BassHandles:15
15:56:20     Check > C:\MBStudio\Bat\toggle_omnia_proc.bat - Timer:5726575,39740204
15:56:20     Errore StreamCreateFile:  - C:\MBStudio\Bat\toggle_omnia_proc.bat  unsupported file format
15:56:20     Result: C:\MBStudio\Bat\toggle_omnia_proc.bat  - Start:0 - Intro:0 - RefIn:0 - RefOut:0 - Outro:0 - End:0 - OrigLength:0 - Fade out:0 - BassHandle:0 - mbs index:0 - Timer:5726575,64612101
15:56:20     Cancella oggetto 1 toggle_omnia_proc.bat - Sottofondo
La prima volta l'ha riprodotto senza errori e ha spento il processore audio, mentre la seconda è andato in errore.
Da cosa può essere causato?
Last edit: 01 Nov 2016 16:01 by arlo.
01 Nov 2016 22:26 #81273 by MB RADIO
Sembra che la seconda volta lo hai inserito come file audio e non come file eseguibile, possibile?
  • arlo
01 Nov 2016 22:39 - 01 Nov 2016 22:40 #81274 by arlo
ho rifatto la prova:
con lo stesso jingle di prima stesso errore, con altro jingle piu lungo in nessun mix, nessun problema.
ho riprovato impostando il nessun mix anche sul primo jingle, e non ha dato errore.
a questo punto, potrebbe dipendere dal fatto che cerca di riprodurlo come se fosse file audio per fare il mix?
Last edit: 01 Nov 2016 22:40 by arlo.
01 Nov 2016 23:45 - 02 Nov 2016 00:10 #81277 by MB RADIO
Ok ho visto che c'è un bug che si verifica solo in un caso particolare:
1) voice track
2) file eseguibile - sottofondo
3) canzone
Con questa successione di oggetti MB STUDIO tratta l'eseguibile come file audio (crede sia un sottofondo da suonare sotto al voice track) e quindi genera un errore.
Soluzione temporanea: modifica la proprieta' del file eseguibile da "Sottofondo" a "Standard"
Se un file eseguibile ha la proprieta' "Sottofondo" l'esecuzione è asincrona. (MB STUDIO non aspetta la fine dell'esecuzione ma prosegue a suonare la playlist).
Se un file eseguibile NON ha la proprieta' "Sottofondo" l'esecuzione è sincrona. (MB STUDIO si ferma e aspetta la fine dell'esecuzione).
Il problema sara' corretto in MB STUDIO 8.58
Last edit: 02 Nov 2016 00:10 by MB RADIO.
  • arlo
02 Nov 2016 16:27 - 02 Nov 2016 17:10 #81278 by arlo
MB SOFT wrote: Ok ho visto che c'è un bug che si verifica solo in un caso particolare:
1) voice track
3) canzone
a questo punto non sto a mandarti il debug. La situazione era proprio quella dello spot inserito come voice track.
ottimo grazie
Last edit: 02 Nov 2016 17:10 by arlo.
