CONFIGURAZIONE ESATTA PER TITOLI+TIPOLOGIA MBSPOT
  • cgr
29 Jun 2016 21:13 #80418 by cgr
Buonasera a tutti voi del forum,
volevo sapere l'esatta configurazione dei "titoli e tipologia" di MBSPOT, come fare in modo che nei titoli dello streaming non vengano visualizzati i nomi più strani che vengono associati alle sequenze.
Nelle sequenze composte da più oggetti, qual è la procedura per far si che ad ogni oggetto con un nome diverso, venga associato il nome che NON sia quello della sequenza di MBSPOT?
Se la sequenza si chiama "A", ed è composta da tre oggetti che ho rinominato "B,C,D", posso fare in modo che lo streaming visualizzi "1,2,3", ad esempio?
So già che basterebbe mettere il titolo nella proprietà dell'oggetto e la categoria "intrattenimento" per visualizzare correttamente, ma vorrei essere sicuro che ciò basti a sistemare tutto.
Inoltre, vorrei conoscere la differenza nelle tipologie dei valori "intrattenimento", "notiziario","generico" ecc... e le relative funzioni sugli oggetti.
Grazie e buona serata
30 Jun 2016 12:20 #80422 by MB RADIO
La visualizzazione del titolo OnAir avviene come segue:
se l'oggetto in onda è una canzone, viene sempre visualizzato Interprete - Titolo come catalogato nell 'archivio canzoni
Se l'oggetto in onda NON è una canzone:
1) proprieta' oggetto, titolo - tipologia, se vuoti si passa al punto 2
2) se In configurazione \ Opzioni \ Ignora Tag NON è attivo, viene visualzzato il tag del file altrimenti si passa al punto 3
3) titolo della sequenza oraria o della playlist da cui ha origine l'oggetto
Dunque hai tutte le possibilita' di fare visualizzare cio' che desideri.
The following user(s) said Thank You: cgr
  • Media Stream
  • Media Stream's Avatar
  • Fabrizio Tripaldi
06 Jan 2017 19:13 - 06 Jan 2017 19:28 #81698 by Media Stream
Replied by Media Stream on topic CONFIGURAZIONE ESATTA PER TITOLI+TIPOLOGIA MBSPOT
MB SOFT wrote: La visualizzazione del titolo OnAir avviene come segue:
ma non è possibile assegnare un tag diverso da quello della sequenza pubblicitaria ai liner prima e dopo? nonostante la compilazione mi visualizza quelli della sequenza...
www.mediastreamsolution.com
Last edit: 06 Jan 2017 19:28 by Media Stream.
07 Jan 2017 20:49 - 07 Jan 2017 20:50 #81699 by MB RADIO
Media Stream wrote: ma non è possibile assegnare un tag diverso da quello della sequenza pubblicitaria ai liner prima e dopo? nonostante la compilazione mi visualizza quelli della sequenza...
No, i liners ereditano le proprieta' descrittive dalla sequenza oraria.
Last edit: 07 Jan 2017 20:50 by MB RADIO.
  • Media Stream
  • Fabrizio Tripaldi
08 Jan 2017 20:07 #81705 by Media Stream
ah ok infatti ti stavo per postare delle immagini a riguardo.. dici che sia possibile implementare una eventuale scelta per questa cosa?
10 Jan 2017 19:21 #81719 by MB RADIO
Purtroppo non posso farlo in quanto i liners sono vitali per il funzionamento degli split e per il riconoscimento di 2 sequenze orarie adiacenti. Eliminando l'ereditarieta' dalla sequenza oraria cessa il funzionamento degli split e si sentono i liners doppi quando partono 2 sequenze orarie una dietro l'altra.
  • Media Stream
  • Fabrizio Tripaldi
10 Jan 2017 19:26 #81720 by Media Stream
MB SOFT wrote: Purtroppo non posso farlo in quanto i liners sono vitali per il funzionamento degli split e per il riconoscimento di 2 sequenze orarie adiacenti. Eliminando l'ereditarieta' dalla sequenza oraria cessa il funzionamento degli split e si sentono i liners doppi quando partono 2 sequenze orarie una dietro l'altra.
capito.. no beh io dicevo magari di poter scegliere perchè sto facendo dei test di splittaggio leggendo i tag e in questo caso l'ereditarietà mi crea problemi nell'aggancio e sgancio della linea...
10 Jan 2017 19:35 #81721 by MB RADIO
Per lo splittaggio non hai bisogno di usare tag o altro, metti il click su "Attiva Split" sul liner di apertura e "Termina Split" sul liner di chiusura.
10 Jan 2017 19:35 #81722 by MB RADIO
  • Media Stream
  • Fabrizio Tripaldi
10 Jan 2017 19:44 #81724 by Media Stream
MB SOFT wrote: Per lo splittaggio non hai bisogno di usare tag o altro, metti il click su "Attiva Split" sul liner di apertura e "Termina Split" sul liner di chiusura.
si certo se però viene usato un mb studio lite o pro in ascolto, ma io invece uso un apparato esterno con il quale posso solo riconoscere un determinato tag che invio con lo streaming.. non so se mi sono spiegato..
10 Jan 2017 19:52 #81726 by MB RADIO
ah ok .... penso sempre troppo standard :)
  • Media Stream
  • Fabrizio Tripaldi
10 Jan 2017 20:36 #81727 by Media Stream
beh ci sta.. solo che appunto se non differenzio il tag mi mangio i jingle di prima e dopo
Time to create page: 0.073 seconds
