MB STUDIO non tiene conto volume mixer
  • Bart
08 Jun 2016 16:17 #80239 by Bart
Ciao a tutti!
spero di essere chiaro. Ho una web radio ed utilizzo MB STUDIO. Mi capita di abbassare l'audio attraverso il cursore del mixer, ma MB STUDIO continua a trasmettere sempre con la stessa intensità audio. Succede che quando parlo sulle canzoni, di cui ho precedentemente abbassato il volume con il mixer, la mia voce non si sente o si sente con lo stesso volume delle canzoni. Morale, io penso di abbassare il volume della canzone e quindi ci parlo sopra, mentre MB STUDIO lascia invariato il volume, cioè alto. Dove devo intervenire? Probabilmente devo configurare qualcosa? E come?
Grazie mille!
Tony Bart
08 Jun 2016 16:28 #80240 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MB STUDIO non tiene conto volume mixer
Purtroppo non è molto chiaro il procedimento che segui. Puoi spiegare nel dettagllio quale cursore muovi? quale pulsante clicchi? Puoi allegare delle immagini per capire?
O ancora meglio crea il problema e poi segnalalo cosi: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
  • Bart
09 Jun 2016 13:12 #80245 by Bart
Replied by Bart on topic MB STUDIO non tiene conto volume mixer
Ciao, ok ci riprovo. Il cursore è quello del volume del mixer del canale collegato a MB STUDIO. Quando sta per finire il brano vorrei poterci parlare sopra, ma quando abbasso il volume (con il cursore del mixer), MB STUDIO lascia invariato il livello audio (cioè alto) in questo modo il volume non si sfuma e succede che la mia voce e il brano musicale si accavallano. E' come se l'azione di abbassare il volume dal mixer venisse totalmente snobbata da MB STUDIO. Quando ascolto il podcast il giorno dopo me ne accorgo. Allora chiedo se devo configurare il qualche modo l'audio di MB STUDIO per non avere tale problema.
Grazie mille.
Tony Bart
09 Jun 2016 13:28 #80246 by MB RADIO
Parli di un mixer hardware esterno? Se si puoi dire marca e modello?
Se invece parli di un cursore di MB STUDIO puoi inviare immagine e mostrare quale è questo cursore che muovi?
  • Bart
09 Jun 2016 14:42 #80247 by Bart
No, parlo di un mixer esterno SOUNDSTATION NEOMIX 402 UFX. Ad un canale è collegato un pc con installato MB STUDIO sul quale carico le canzoni. Poi, trasmettendo in web radio, succede quanto descritto.
Grazie mille
Tony Bart
09 Jun 2016 15:02 - 09 Jun 2016 15:18 #80248 by MB RADIO
Ok, in tal caso il volume della musica è controllato direttamente dal tuo mixer SOUNDSTATION NEOMIX 402 UFX. Normalmente si alza il cursore del microfono e si abbassa il cursore della musica e dunque sei tu in quel momento che determini i livelli, e d'altronde se ti ascolti in cuffia mentre parli ti puoi rendere conto del livello a cui abbassi la musica.
MB STUDIO non ha nulla a che vedere con l'operazione.
Oviamente do' per scontato che in Configurazione \ Webcast \ Cattura tu abbia settato l'ingresso audio da cui arriva il segnale mixato del tuo mixer. Se invece hai lasciato "MB Studio Mix" quello che va su internet non è il tuo mixer ma solo i files audio del computer.
Last edit: 09 Jun 2016 15:18 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Bart
  • Bart
11 Jun 2016 20:12 - 11 Jun 2016 21:02 #80258 by Bart
ciao!
Grazie per le indicazioni. Solo un'altra cosa... ho aperto configurazione/webcast/cattura come mi hai indicato. Figurava cattura/disabilitata ed ora ho configurato così: "Altoparlanti (2 - USB AUDIO CODEC) 44100 hz (loopback)" va bene così o devo anche spuntare la casellina "Exclusive" ?
Poi, sempre su "cattura" il codec è configurato su "MP3 24 mono" devo variarlo?
Grazie mille!
Tony Bart
Last edit: 11 Jun 2016 21:02 by Bart.
  • Bart
12 Jun 2016 10:41 - 12 Jun 2016 11:26 #80260 by Bart
Ciao Enrico,
ho fatto come mi hai suggerito, ma i livelli grafici restano fissi sulla prima tacca e se non vado "in diretta" non posso verificare se il problema è risolto. Ho provato a vedere, come hai detto, se abbassando il cursore del volume del mixer anche i livelli grafici di MB STUDIO si abbassano, ma restando sempre ferme sulla prima tacca non si vede l'effetto.
Quali altre verifiche devo approntare secondo voi?
"... ho aperto configurazione/webcast/cattura come mi hai indicato. Figurava cattura/disabilitata ed ora ho configurato così: "Altoparlanti (2 - USB AUDIO CODEC) 44100 hz (loopback)" va bene così o devo anche spuntare la casellina "Exclusive" ?Poi, sempre su "cattura" il codec è configurato su "MP3 24 mono" devo variarlo?"
...MA SECONDO VOI SE SU MB LIVE IN FONDO A DESTRA CLICCO SUL BOTTONE "PARLA" (ICONA MICROFONO) DOVREI ELUDERE IL PROBLEMA? SPUNTANDO SOLO LA CASELLINA "AUTO FADE" HO PROVATO E SI ABBASSA, CREDO CHE COSI' VADA BENE CHE NE DITE?
Grazie mille.
Tony Bart
Last edit: 12 Jun 2016 11:26 by Bart.
  • Bart
12 Jun 2016 13:35 #80263 by Bart
Ciao Enrico,
faccio passo passo come mi dici ma sulla scheda cattura non mi dà l'opzione che mi suggerisci cioè "Microfono...".
Come attivo l'encoder streaming?
Ora ho anche disabilitato per errore un driver e mi dà questo errore: External Mic (IDT High Definition Audio CODEC) Disabilitata" come ripristinare la situazione precedente?
Grazie mille!
Tony Bart
  • Bart
12 Jun 2016 14:34 - 12 Jun 2016 15:24 #80264 by Bart
Ciao,
queste sono le due configurazioni audio e cattura:
Come potrai notare il livello grafico nel live rimane fermo su un livello 1 e se abbasso o alzo dal cursore del mixer resta completamente invariato.
L'altra opzione di cattura potrebbe essere questa?
Tony Bart
Last edit: 12 Jun 2016 15:24 by Bart.
12 Jun 2016 22:20 #80265 by MB RADIO
La linea giusta è la linea 12, mai usare un ingresso loopback se non si sa cos'è.
  • Bart
13 Jun 2016 23:40 #80279 by Bart
Ciao!
Allora devo solo configurare la linea 12 in scheda cattura, il resto va bene?
É cosí?
Grazie mille
Tony Bart
Time to create page: 0.073 seconds
