Attivazione DSP su web
  • roberto
04 May 2016 11:50 #79978 by roberto
Attivazione DSP su web was created by roberto
Ciao buongiorno,
vorrei attivare il dsp sia per la scheda audio principale che mi va in diretta (uso esclusivo) e per il webcast (sempre uso esclusivo, scheda differente, plugin diverso da quello utilizzato per la principale) perchè ho necessità di preset diversi.
Però se attivo da una parte mi viene tolto nell'altra. Pensavo essendo utilizzo esclusivo delle schede non andasse ad incidere una sull'altra. (MB 8.55.9)
Se non fosse possibile l'alternativa qual'è? MBRecaster ?
04 May 2016 13:38 - 04 May 2016 13:38 #79979 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Attivazione DSP su web
Se tu attivassi 2 dsp plugin, il secondo (cioe' quello di webcast) riceverebbe l'audio processato dal primo e quindi avresti un audio peggiorato anziche' migliorato in quanto la somma di 2 processi in catena è solitamente un peggioramento qualitativo.
Se proprio vuoi usare 2 plugins senza che si sommino, devi avere 2 uscite audio indipendenti (una scheda con piu' uscite oppure 2 schede audio) metti il webcast di MB STUDIO su MBStudioMix, l'uscita di MB Studio su una scheda e poi installi MB RECasterFree che cattura il loopback della scheda di MB STUDIO e lo riproduce su una seconda scheda audio e su MB RECaster imposti il plugin DSP desiderato per l'uscita audio locale.
Last edit: 04 May 2016 13:38 by MB RADIO.
  • roberto
04 May 2016 16:32 #79981 by roberto
Replied by roberto on topic Attivazione DSP su web
ho una m-audio delta44....ma se seleziono le altre opzioni o sono mute o danno errore di inizializzazione :(
04 May 2016 16:34 #79983 by MB RADIO
strano, agli altri utenti funzionano tutte e 4 le entrate e le uscite
  • roberto
04 May 2016 16:55 - 04 May 2016 17:21 #79984 by roberto
ora vedo un po' grazie, eventualmente posso fare una prova con mbrecaster free o ci sono limitazioni di tipo testo, ecc ecc?
Last edit: 04 May 2016 17:21 by roberto.
05 May 2016 14:46 #79994 by MB RADIO
roberto wrote: posso fare una prova con mbrecaster free o ci sono limitazioni di tipo testo, ecc ecc?
Non c'è nessuna limitazione
