playlist / minilist
08 Oct 2015 14:11 #78581 by fmsky
playlist / minilist was created by fmsky
Salve,
ho creato una minilst con all'interno anche sequenze di pubblicità etc, ora volevo inserirla in sequenza oraria ma ricevo un messaggio di MB che non posso inserirla perchè contiene già sequenze, quindi mi suggerisce di "trasformarla" in playlist, a me serve avere una playlist ad di fuori della programmazione, cioè senza impostare orario e calendario e per non rischiare che vada in onda, come posso fare?
Il mio intento era di creare una minilist appositamente per questa ragione, cioè essere sicuro che non venga chiamata dall'automatico e programmarla quando voglio io.
Posso raggirare l'ostacolo?
Inoltre essendo che questa playlist come detto contiene sequenze quali pubblicità etc di una determinata fascia e dato che la stessa playlist dovrà essere replicata in altra fascia oraria, come faccio ad impostare entrambi le seguenti orarie nella stessa playlist.?
grazie
09 Oct 2015 00:33 #78584 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic playlist / minilist
ginosky wrote: Salve,
Una sequenza oraria non puo' contenere al suo interno un'altra sequenza oraria. Ecco perche' non puoi inserire tale minilist dentro a una sequenza oraria.
Devi valutare se veramente hai necessita' di inserire tu le sequenze orarie nella minilist, MB STUDIO le inserisce gia' automaticamente e di solito non vi è necessita di fare inserimenti manuali.
Se comunque intendi procedere cosi', puoi solo programmare la lista come PLAYLIST eventualmente duplicandola se va in onda piu' volte nel giorno o nella settimana.
09 Oct 2015 16:09 #78588 by fmsky
Replied by fmsky on topic playlist / minilist
ok le trasformerò in playlist, ma dato che questa playlist andrà in 2 fasce diverse in 2 giorni diversi, non è impossibile creare una playlist inserendo gli eventi di entrambi le fasce tipo pubblicità 1015 e 18.15. notiziari o altro utilizzando tipo funzione calendiario etc?
Per evitare di duplicarla e modificare ogni volta gli eventi inseriti!
09 Oct 2015 17:06 #78589 by MB RADIO
Puoi semplicemente inserire l'evento SEQUENZA senza specificare alcun orario e li' MB STUDIO inserira' la/le sequenza/e oraria/e che devono andare in onda in quel momento.
09 Oct 2015 17:10 #78590 by fmsky
Ottimo...
e se ci sono 3 sequenze vicine (tipo ora esatta, notiziario, pubblicità etc) devo inserire 3 sequenze vuote?
Grazie 1000
11 Oct 2015 11:49 #78593 by fmsky
Provato l'inserimento della sequenza "vuota" nella playlist, ma non funziona.
per esempio è successo, la sequenza delle 10.15 l'ha presa normalmente, la sequenza vuota era qualche minuto più tardi.
In pratica prende le normali sequenze orarie (cosa grave e che si erano inserite tra voicetrack e brano provocando, se saremmo intervenuti, l'errore classico della presentazione del brano e partiva la pubblicità)
Dove era inserita la sequenza vuota nn ha caricato nulla pertanto prima di provocare ulteriori errori l'abbiamo eliminata manualmente.
C'è qualche sistema alternativo per programmare sequenze diverse e calendalizzarle?
11 Oct 2015 12:38 #78594 by MB RADIO
Naturalmente se tu inserisci delle sequenze in una playlist devi disattivare l'inserimento automatico delle sequenze orarie nel primo oggetto della lista e riattivandolo nell'ultima. Sono i flag "Disattiva sequenze orarie" e "Attiva sequenze orarie" nelle proprieta' degli oggetti, altrimenti come accaduto a te, le sequenze orarie vanno in onda automaticamente senza rispettare la posizione che hai dato dentro alla lista
Time to create page: 0.083 seconds
