Giocare con i Refrain
  • arlo
  • arlo's Avatar Topic Author
  • www.matteoarlotti.it
14 Sep 2015 14:53 #78396 by arlo
Giocare con i Refrain was created by arlo
Necessità.
Fare una sorta di mixaggio "brani dopo la pubblicità".
Dovrebbe venire come nel file allegato.
Il file MIX (che sono più di uno) è esattamente un file che ha un upfilter e un downfilter. lo stacco è stato fatto in mezzo proprio per essere sovrapposto come una sorta di voice-track.
Ma quando provo non me lo posiziona mai in modo giusto, crea una sorta di fadeout sul refrain.
Domanda.
Come è la giusta sequenza per la minilist? :)
Posso anche avere i due file separati anzi che un unico "mix" e quindi avere quello da mettere in coda e in entrata sui refrain.
Grazie a tutte le anime pie!! :side:
14 Sep 2015 15:03 - 14 Sep 2015 15:05 #78397 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Giocare con i Refrain
Il MIx non puo' partire prima del fine REFRAIN.
Puoi solo realizzare una cosa del genere
REFRAIN
MIX (proprieta' voice track)
REFRAIN
In sostanza puoi miscelare "MIX" con l'inizio del refrain a seguire (basta settare un punto di fine molto anticipato al tuo oggetto MIX e un fade out molto lungo 5 secs.)
Last edit: 14 Sep 2015 15:05 by MB RADIO.
  • arlo
21 Dec 2015 20:34 #79022 by arlo
Replied by arlo on topic Giocare con i Refrain
Diciamo che ho trovato la quadra per far uscire un risultato carino.
Ora però ho un problema, non riesco a tirare fuori la giusta sequenza di refrain e canzoni casuali, nel senso che:
Qual'è il modo corretto per avere i 4 refrain delle prossime 4 canzoni?
21 Dec 2015 23:52 #79025 by MB RADIO
Usi 4 volte l'EVENTO - REFRAIN.
Vedi qui: www.mbradio.it/it/forum/6-mb-studio-gest...anteprima-di-refrain
The following user(s) said Thank You: arlo
  • arlo
29 Dec 2015 00:23 - 29 Dec 2015 00:36 #79052 by arlo
Domanda da un milione di dollari...
E' possibile dire a MB di fare una struttura del genere?
0 - Jingle Refrain
1 - Refrain ( canzone B )
2 - Refrain ( canzone C )
3 - Refrain ( canzone D )
4 - Jingle Refrain
5 - Canzone A
6 - Jingle Standard
7 - Canzone B
8 - Jingle Standard
9 - Canzone C
10 - Jingle Standard
11 - Canzone D
Se gli do Evento Refrain non ho parametri per aumentare il counter dei brani da utilizzare...
Last edit: 29 Dec 2015 00:36 by arlo. Reason: aveva trasformato un testo in emoticon
