Problema Caricamento Spot su MB SPOT
  • mikki
01 Jun 2015 23:10 #77808 by mikki
Buongiorno, mi capita spesso, se non sempre, questo problema con Mb spot:
Quando creo un nuovo cliente e gli imposto tutti i parametri (il file è un mix standard), facendo il test su mb studio per vedere se lo spot è stato programmato correntemente, appare l'errore "impossibile caricare il file".
Per bypassare questo problema devo creare un file causale e rifacendo tutti i passaggi di prima, va in onda senza problemi.
C'è un modo per risolvere questo problema??
Michele
02 Jun 2015 14:14 - 02 Jun 2015 14:14 #77809 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Problema Caricamento Spot su MB SPOT
Il messaggio "Impossibile caricare" significa che in MB STUDIO\Configurazione\Cartelle non è presente la cartella\sottocartella che contiene lo spot. Devi soltanto aggiungerla. Cerca di tenere gli spot in unica cartella (Senza sotto cartelle) cosi' non dovrai aggiungere una nuova cartella ogni volta che aggiungi un cliente.
Vedi: www.mbradio.it/it/guida/371-configurazione-cartelle
Last edit: 02 Jun 2015 14:14 by MB RADIO.
