Alcuni dubbi
15 Apr 2015 19:59 #77425 by fmsky
Alcuni dubbi was created by fmsky
Salve Sig. Burato,
ho alcuni dubbi, in merito alla scherma che le allego:
1) MAROON 5 stesso autore andato dopo 5 ore mentre nei settaggi ho indicato 7 ore distanza stesso autore, premetto che il primo file andato era normale programmazione mentre il brano andato successviamente era una hitlist (ascoltati entrambi con le mie orecchie).
2) Un brano dello stesso autore sempre MAROON 5 - MUST GET OUT mai andato da quando programmato, ho controllato le varie impostazioni (data, mese etc) ed è tutto attivo
Vorrei alcune delucidiazione in merito a quanto Vi ho esposto, grazie.
15 Apr 2015 20:05 #77426 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Alcuni dubbi
I brani hitlist non sottostanno alla regola delle 7 ore.
Per il brano non trasmesso puoi chiedere un'indagine inviando il debug, via forum posso solo fare una decina di ipotesi e perderemmo tanto tempo
15 Apr 2015 20:37 #77427 by fmsky
Replied by fmsky on topic Alcuni dubbi
Quindi essendo che i brani hitlist non sottostanno alla regola della distanza stesso artista dalla configurazione, che regola di distanza seguono per lo stesso autore tra un brano NOHITLIST e HITLIST?
Può capitare che manda lo stesso artista anche dopo un ora o meno se di diverso impostazione (NOHITLIST e HITLIST)?
Per quel brano ho provato a risalvare i dati dei tag, se ancora non lo manda provvederò all'invio del debug.
15 Apr 2015 20:52 #77428 by MB RADIO
I brani hitlist hanno un'unica regola, Configurazione / Canzoni / Distanza tra stessa hitlist. Per esempio se settato a 1 ora, un brano hitlist dei Maroon 5 può passare 1 ora dopo un brano hitlist o non hitlist dei maroon 5
15 Apr 2015 21:49 - 15 Apr 2015 21:50 #77429 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Alcuni dubbi
Maurizio secondo me Ginosky ha fatto una giusta osservazione...Sarebbe meglio che i brani non-hitlist tenessero conto dei passaggi delle Hitlist! Cioè considerare il passaggio di una Hit dell'artista X a tutti gli effetti di un ugual brano (anche non-hit) dello stesso artista!
Esempio: Distanza stessa hit: 4 ore - distanza stesso artista 10 ore.
Se ho ascoltato alle 10.00 un brano Hit di Vasco, potrò risentire la stessa hit non prima delle 14.00 (4 ore) ma non potrò ascoltare nessun altro brano non-hit di Vasco (ammettendo che nel frattempo non vada in onda la Hit) fino alle 20.00!
Se invece sempre la stessa Hit di Vasco va in onda alle 15.00 (quindi rispettata la distanza hit) il conteggio della distanza stesso artista riparte dalla messa in onda dell'ultimo brano di Vasco cioè dalle 15.00: quindi potrò ascoltare una non-hit (sempre ammettendo che nel frattempo non vada in onda la stessa o un'altra Hit di Vasco) alle 01.00 del giorno dopo (15+10 di distanza stesso artista = 25 -> 1 del giorno dopo).
Morale della favola: se ho in Hitlist un brano di Vasco avrò molta più possibilità di ascoltare solo quel brano e non altri suoi brani, che poi non è altro che il concetto di Hitlist vero e proprio cioè dare risalto all'ultima produzione dell'artista stesso.
Ho reso l'idea? :silly: :silly: B)
Last edit: 15 Apr 2015 21:50 by Radio Incontro.
15 Apr 2015 23:05 - 15 Apr 2015 23:12 #77431 by MB RADIO
Ma funziona proprio come hai descritto tu: I brani hitlist possono passare entro il tempo di "distanza hitlist, i brani non hitlist invece tengono le distanze a loro assegnate. Proprio come hai descritto tu, è già così. Spero di farmi capire con altri esempi: Abbiamo distanza hitlist a 1 ora e distanza vasco rossi a 7 ore ... Ecco cosa può uscire.
12:00 vasco rossi non hitlist
13:00 vasco rossi hitlist
14:00 vasco rossi hitlist
21:00 vasco rossi non hitlist
Morale: Le hitlist possono suonare 1 ora dopo un qualunque vasco rossi (hitlist o non hitlist)
Le non hitlist possono suonare 7 ore dopo un qualunque vasco rossi (hitlist o non hitlist)
Last edit: 15 Apr 2015 23:12 by MB RADIO.
15 Apr 2015 23:32 #77432 by fmsky
Secondo me questo è sbagliato! In pratica così comè può mandare lo stesso artista dopo un ora, quindi impostiamo come detto dal Sig burato cioè distanza hitlist 1h e stesso artista 7 h. Il sistema dovrebbe comunque funzionare così:
13.00 vasco nohitlist
20.00 vasco hitlist
03.00 vasco nohitlist
Quindi tenere conto della distanza artista che dovrebbe essere predominante su tutti gli parametri e no sentire lo stesso artista dopo un ora!!!
15 Apr 2015 23:45 - 15 Apr 2015 23:46 #77433 by MB RADIO
Rispetto ovviamente la tua opinione ma non sono d'accordo. Puoi comunque ottenere ciò che vuoi non utilizzando le hitlist, dato che vuoi applicare le stesse regole delle canzoni non hitlist alle canzoni hitlist, è sufficiente non utilizzare la funzione hitlist. Con il gradimento puoi fare passare una canzone x volte più delle altre e hai risolto.
Last edit: 15 Apr 2015 23:46 by MB RADIO.
16 Apr 2015 09:26 #77434 by Radio Incontro
Imposta la distanza hit e la distanza artista allo stesso valore!
16 Apr 2015 09:53 #77435 by alvin
Replied by alvin on topic Alcuni dubbi
esatto
