Visualizzazione clienti su MBSPOT
20 Mar 2015 07:46 #77106 by alvin
Visualizzazione clienti su MBSPOT was created by alvin
Noi utilizziamo MBSPOT inserendo la scheda cliente e caricando al suo interno tutte le campagne pubblicitarie.
Ho notato che con la nuova versione di MBSTUDIO vengono visualizzati in onda i nomi dei clienti anziché le campagne. E' possibile definire il testo da visualizzare come avviene per le playlist?
20 Mar 2015 12:35 #77108 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Visualizzazione clienti su MBSPOT
Il testo visualizzato è il nome del cliente che puoi modificare da qui
Se vuoi puoi anche disattivare tale funzione, MBStudio\Configurazione\Opzioni\Ignora Tag
20 Mar 2015 12:43 #77109 by alvin
Replied by alvin on topic Visualizzazione clienti su MBSPOT
Disattivandolo però disattivo anche quello per canzoni e programmi.
Ragionavo però che le campagne vengono pianificante non tanto per cliente quanto per agenzia che mi fornisce il file.
Questo significa che posso avere una agenzia A e più spot diversi. Credo dunque che a fronte di questa situazione comune a tutti si possa trovare una soluzione più elegante per la pubblicazione e utilizzare provvisoriamente la funzione "ignora tag"
20 Mar 2015 12:52 #77110 by MB RADIO
Esattamente, che cosa vorresti pubblicare quando è in onda uno spot?
20 Mar 2015 13:16 #77111 by alvin
Mi piacerebbe visualizzare il nome della SEQUENZA ORARIA (attivabile tramite disattiva TAG) oppure il nome della campagna pubblicitaria in onda, eventualmente diverso da quello del file stesso, non di certo il nome del cliente o dell'agenzia che mi ha commissionato lo spot.
Proporrei l'uso del personalizzare il nome tramite il tasto PROPRIETA' sopra lo SPOT
20 Mar 2015 13:28 #77112 by MB RADIO
Piu' semplice visualizzare il tag interno del file che puoi personalizzare a tuo piacimento col preascolto di MB SPOT
22 Mar 2015 09:06 #77123 by alvin
Questa soluzione sembra risolutiva. Io provavo a modificarlo nella Proprietà del file e non nel TAG.
22 Mar 2015 18:42 #77130 by alvin
Questo però non risolve la categoria merceologica differente quando programmo gli spot che provengono da una agenzia.
22 Mar 2015 19:08 #77131 by MB RADIO
alvin wrote: Questo però non risolve la categoria merceologica differente quando programmo gli spot che provengono da una agenzia.
Non ho capito cosa intendi dire, puoi spiegare meglio?
22 Mar 2015 19:14 #77132 by alvin
Vorrei utilizzare MBSpot per programmare i vari spot che mi arrivano da una agenzia nazionale, senza dover creare ogni volta una campagna ad hoc, bensì mettere tutto sotto lo stesso cliente.
Ogni campagna chiaramente avrà una categoria merceologica e un nome.
Attualmente con i TAG risolgo il problema di visualizzazione del nome, ma la programmazione casuale non tiene conto della categoria merceologica
22 Mar 2015 19:41 - 22 Mar 2015 19:41 #77135 by MB RADIO
alvin wrote: Vorrei utilizzare MBSpot per programmare i vari spot che mi arrivano da una agenzia nazionale, senza dover creare ogni volta una campagna ad hoc, bensì mettere tutto sotto lo stesso cliente.
In che modo intendi utilizzare la categoria merceologica? Al momento la categoria merceologica in MB SPOT ha l'unico compito di non fare suonare 2 spot adiacenti aventi la stessa categoria merceologica.
Last edit: 22 Mar 2015 19:41 by MB RADIO.
22 Mar 2015 20:04 #77136 by alvin
esatto però la categoria merceologica è legata al cliente e non al file oggetto da suonare quindi non manterrebbe le regole di separazione. Se fosse legata all'oggetto funzionerebbe meglio in tutte le casistiche.
Time to create page: 0.080 seconds
