Errore caricamento canzoni in Archivio MB
  • corrado
06 Mar 2015 21:06 - 06 Mar 2015 21:11 #76900 by corrado
Non riesco a capire da cosa dipende il fatto che, dopo aver spostato ed installato MB da un Pc che usavo per i vari test (dove non avevo nessun problema) a quello che effettivamento devo utilizzare, non mi manda in onda alcune canzoni. Tutte le canzoni che mi danno questo errore ( come se non fossero presenti in archivio MB) contengono lettere accentate o un apostrofo ( es: Vasco Rossi - Va Bene Va Bene Così ). Anche andando a modificare i Tag o i nomi dei files non risorvo.... come posso fare? Grazie
Un Saluto a tutti
ps: sono risaltato fuori dopo alcuni anni di assenza dal forum... ed ho rispolverato (ed aggiornato) la mia vecchia licenza MB. Una passione di cui non riesco proprio a farne a meno ...a quanto pare :)
Last edit: 06 Mar 2015 21:11 by corrado.
06 Mar 2015 21:26 - 06 Mar 2015 21:31 #76901 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Errore caricamento canzoni in Archivio MB
Di solito l'errore "Impossibile caricare ..." dipende dall'assenza in Configurazione \ Cartelle della cartella\sottocartella\ contenente il file
Vedi: www.mbradio.it/it/guida/371-configurazione-cartelle
Inoltre vai nella finestra delle canzoni e dalla finestra Modifica scegli "Verifica Intergrita' Archivio" ed elimina oppure Cerca tutti i files non trovati (sono files che MB STUDIO non trova e dunque non puo' suonare e daranno errore quando andranno in onda)
Last edit: 06 Mar 2015 21:31 by MB RADIO.
  • corrado
07 Mar 2015 06:58 - 07 Mar 2015 08:24 #76904 by corrado
Replied by corrado on topic Errore caricamento canzoni in Archivio MB
MB mi funziona bene sul mio PC di Test, ma una volta che copio la directory MBStudio sul mio secondo PC (e spostando anche la chiavetta dato che ho una licenza), ho i problemi descritti sopra SOLO con le canzoni che hanno titoli con lettere accentate.
Tutti i files audio sono al loro posto e le cartelle sono correttamente configurate.
In pratica Mb non mi trova il file Vasco Rossi - Va Bene Va Bene Così.mp3 perche' al posto della " i " accentata finale mette un altro carattere e quindi non trova il file corrispondete che invece si trova sul mio Hardisk e nella cartella configurata su MB.
Edit:
Ho appena fatto delle altre prove ed ho verificato (anche se non so il motivo) che su MBstudio non mi accetta i caratteri accentati. Vedi allegato. Se provo a scrivere la parola " Così " mi compare un carattere che sostituisce la " i " accentata.
Last edit: 07 Mar 2015 08:24 by corrado. Reason: altre prove
07 Mar 2015 15:41 #76906 by MB RADIO
Sembra che tra il vecchio e il nuovo windows ci sia una differenza di linguaggio? è cosi'? uno dei 2 pc non ha le impostazioni internazionali settate su lingua italiana
  • corrado
07 Mar 2015 17:15 #76911 by corrado
si il problema era legato a questo... Non-unicode impostato su THAI
