Spezzare in 2 esecuzione file audio
01 Mar 2015 20:43 #76812 by radiogioventu
Spezzare in 2 esecuzione file audio was created by radiogioventu
Ho la necessità di inserire un notiziario durante una replica di una trasmissione registrata come file .mp3.
E' possibile interrompere e poi riprendere l'esecuzione di un file audio inserendo il gr tra le due parti?
01 Mar 2015 21:50 - 01 Mar 2015 21:51 #76813 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Spezzare in 2 esecuzione file audio
Si, ma devi segnarne il punto mix. Ad esempio segni il punto Inizio refrain laddove vuoi eseguire l'interruzione e poi programmi il file piu' o meno cosi': esempio il file dura circa 1 ora e inizia alle 22:30 e alle 23:00 voglio interromperlo col notiziario:
MB SPOT
sequenza oraria: 22:30:00 titolo: pippo prima parte
1) pippo.mp3 - proprieta': suona da inizio a inizio refrain
sequenza oraria: 23:00:00 titolo: notiziario
1) notiziario.mp3
sequenza oraria 23:00:01 titolo pippo seconda parte
1) pippo.mp3 - proprieta': suona da inizio refrain a fine
Last edit: 01 Mar 2015 21:51 by MB RADIO.
02 Mar 2015 20:41 #76838 by radiogioventu
Replied by radiogioventu on topic Spezzare in 2 esecuzione file audio
Ok, chiaro.
Se invece il notiziario inizia con un bit da satellite, è ancora possibile? Grazie mille.
02 Mar 2015 20:42 #76839 by MB RADIO
Si ma in tal caso immagino che all'arrivo del bit da satellite il programma verra' brutalmente mozzato
02 Mar 2015 20:55 #76840 by radiogioventu
Si, certamente verrà brutalmente tagliato.
In questo caso l'orario di messa in onda del gr può essere variabile di qualche minuto in anticipo a qualche minuto dopo.
Come programma la prima parte del file che prima era da: suona da inizio a inizio refrain?
02 Mar 2015 21:14 #76841 by MB RADIO
rispetto all'esempio che ti ho indicato non cambia nulla salvo che programmerai la sequenza oraria del notiziario un po' prima dell'arrivo del bit ...ad esempio se un bit è atteso alle 22:30 meglio programmarlo alle 22:29 (per possibili differenze tra l'orologio del tuo computer e quello del network)
13 Mar 2015 20:45 #76995 by radiogioventu
Ho solo una perplessità scaturita dalla non perfetta conoscenza del funzionamento del refrain. Devo segnare esattamente il refrain nel punto in cui voglio dividere il file? Se però il gr non è esattamente preciso e ad esempio anticipa rispetto all'ora del refrain, il file viene stroncato e quindi poi riparterà dal refrain con possibilità di non continuità? Non è possibile diversamente, vero? Ci vorrebbe in questi casi che il porgramma segni sul file esattamente il punto dove interromepe il file, ma forse è complesso!
13 Mar 2015 21:58 #76997 by MB RADIO
Si, se la prima parte del programma viene interrotta prima di raggiungere il punto di interruzione, la restante prima parte non verra' piu' ripresa. Questo perche' voi trasmettete in mezzo un notiziario in diretta con orario imprevedibile. Altre soluzioni non ve ne sono, salvo quella di trasmettere in "differita" il notiziario attraverso MB RECASTER PRO. In sostanza MB RECASTER PRO inizia a registrare il notiziario all'arrivo del bit e MB STUDIO inizia a suonare il file del notiziario quando termine l'oggetto che è in onda. Questa è una soluzione per non tagliare brutalmente i programmi all'ora del notiziario.
The following user(s) said Thank You: radiogioventu
