Info generiche su MBstudio
  • k2Mater
05 Feb 2015 18:34 #76462 by k2Mater
Info generiche su MBstudio was created by k2Mater
Salve a tutti, abbiamo di recente, cambiato software di gestione della webradio, ora con mbstudio pro mi sembra che le cose vadano bene, sicuramente meglio di come andavano prima con vecchio programma.
La mia sarà una domanda quasi banale, ma siccome voglio liberarmi totalmente del vecchio software e di tutto quello che ho utilizzato per gestirlo, mi occorreva sapere se mbstudio viene gestito utilizzando qualche database installato sul computer (devo dire che non ho notato alcuna segnalazione in merito durante la procedura di installazione, quindi presumo che o è un database semplice senza bisogno di server di gesitone tipo access o addirittura tramite file txt o xml.
Se poteste confermarmi che non viene utilizzato alcun database mssql, posso procedere con tranquillità ad abradere il vecchio sistema..
vi ringrazio tanto.
05 Feb 2015 19:08 #76463 by alvin
Replied by alvin on topic Info generiche su MBstudio
Mbstudio usa un suo database interno è in formato .dat Può essere codivisibile tra più postazioni remote con semplicità basta condividere la cartella della regia e la cartella dei file che si vogliono usare. Sistema semplice, economico e funzionale
The following user(s) said Thank You: k2Mater
Time to create page: 0.032 seconds
