Far partire registratore in MB spot
24 Nov 2014 16:44 #75821 by radiogioventu
Far partire registratore in MB spot was created by radiogioventu
Ho la necessità di registrare una trasmissione in diretta via MB live soltanto se la stessa viene effettuata. Nel senso che vorrei mettere la partenza del registratore in una sequenza di MB spot facendo terminare la registrazione stessa appena si fa next su MB live. Ho visto che è possibile inserire il registratore in MB studio, ma non vedo la stessa funzione in MBspot?
25 Nov 2014 01:20 #75822 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Far partire registratore in MB spot
Forse ti sarebbe piu' semplice registrare il programma lato MBLIVE visto che MB LIVE esegue anche la registrazione su hard disk e poi trasferire la registrazione in studio.
Comunque devi innanzitutto impostare un timer di registrazione da configurazione \ webcast \ registratore, settando orario minimo di inizio e orario massimo di fine registrazione e poi impostando nel timer la proprieta' START CON BIT
Poi per fare in modo che all'inzio e alla fine del collegamento MB LIVE il registratore si avvii / si arresti automaticamente devi creare un liner in Configurazione \ Opzioni \ Altro, intitolarlo ad esempio "MB LIVE",  e mettere in "Prima:" un evento DUMMY con proprieta' \ BITS "All'inizio avvia registratore" e in "Dopo:" un evento dummy con proprieta' \ BITS "all'inizio termina registratore"
(se lo desideri invece del dummy puoi inserire dei jingles o delle sigle)
Ora vai in Configurazione \ rete \ MB LIVE ed assegna quel liner
Ogni volta che un collegamento MB LIVE inizia / finisce viene attivato / disattivato il registratore (ma solo entro gli orari di inizio / fine che hai settato nel timer di registrazione)
Se ci sono piu' collegamenti è anche opportuno attivare nel timer di registrazione l'opzione "aggiungi ora" per diversificare i nomi dei files
In tutta questa operazione non hai alcun bisogno di MB SPOT.
26 Nov 2014 09:05 #75832 by radiogioventu
Replied by radiogioventu on topic Re: Far partire registratore in MB spot
Grazie per le informazioni.  Proveremo.
27 Nov 2014 13:31 #75841 by radiogioventu
Caro Maurizio, vado a chiedere altre info. Siccome il collegamento MBlive, lo lancio io attraverso MB studio in una sequenza oraria, posso evitare di mettere il liner e quindi mettere un dummy nella sequenza oraria prima di MBlive e dopo con uno start e stop per il registratore? Qual'è il margine temporale per cui il registratore può attivarsi/interrompersi rispetto agli orari preimpostati. Grazie mille.
