collegare pc a mixer
  • renelatour
30 Oct 2014 16:22 #75705 by renelatour
collegare pc a mixer was created by renelatour
salve a tutti,volevo sapere come fare per collegare il pc sul quale gira mb studio con breakway ,dotato anche di una scheda audio al mixer,grazie...
  • renelatour
02 Nov 2014 20:13 #75722 by renelatour
Replied by renelatour on topic Re: collegare pc a mixer
non c'e' nessuno??'
ho visto nel fratttempo un post simile
www.mbradio.it/public/forum/index.php?to...4.msg75530;topicseen
ma non e' il mio caso usando come processore breakway
03 Nov 2014 09:15 #75724 by Paolo F.
Replied by Paolo F. on topic Re: collegare pc a mixer
Hai già postato la soluzione giusta, la 1) (almeno con i dati che hai pubblicato)
OUT di MB Studio (scheda audio) --> INgresso Mixer --> OUT Master Mixer --> IN scheda audio del pc --> B.Breakaway --> MBStudio configuri webcast --> il tuo suono esce processato così come tutto quello che passa sul mixer
che dici?
Saluti, Paolo F.
  • renelatour
03 Nov 2014 09:59 #75726 by renelatour
che dici?
Saluti, Paolo F.
paolo fin qui e' tutto ok, ma anche entrando nei setting di breakway e dando come uscita la scheda audio montata sul pc ,non mi arriva il segnale sul mixer,mentre processo ed esco in streaming tranquillamente come sempre...
03 Nov 2014 10:48 #75727 by Paolo F.
Sul mixer devi andarci non processato... solo scheda audio.
Poi processi tutto per andare su internet
  • renelatour
03 Nov 2014 16:44 - 03 Nov 2014 16:50 #75728 by renelatour
si paolo, ma non funziona ti spiego meglio come dici tu nel mio caso la scheda audio e la xonar che se viene settata come scheda audio principale suona perfettamente nel mixer ma non riesco a strimmare ,mentre se uso come scheda principale breakway settato come ingresso su line 1 e su cattura in uscita sempre usando breakway su line 2 tutto funge alla grande ma il mixer e' muto...breakway e' settato a 48000hz mentre la scheda audio del pc  esce a 44100hz e se vado nella configurazione di breakway chiaramnete settando come ingresso la xonar e come uscita su line 2 breakway mi da questa scritta....
Last edit: 03 Nov 2014 16:50 by .
15 Nov 2014 14:14 #75783 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: collegare pc a mixer
Allora ricapitolando: MBStudio lo setti sull'uscita della scheda audio con una certa frequenza di campionamento. L'uscita la colleghi al mixer dove ci attacchi microfoni e quant'altro. poi l'uscita del mixer la colleghi all'ingresso della scheda audio del pc. Occhio a non settare nelle proprietà di MBStudio lo stesso ingresso tra le EXT!!! Poi vai in Breakaway e setti come ingresso audio quello della scheda audio dove hai attaccato il mixer CON LA STESSA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DELL'USCITA DI MBSTUDIO (44,1 o 48 khz di più non serve) e setti l'uscita L/R ad una Pipeline CON LA STESSA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DELL'INGRESSO. Torna in MBStudio e nelle proprietà webcast imposti come ingresso la pipeline che hai settato come uscita in breakaway. Tuttavia è molto più semplice installare edcast come plugin di breakaway e generare lo stream direttamente dal dsp senza ripassare da MBStudio.
  • renelatour
15 Nov 2014 16:54 #75785 by renelatour
grazie ti faro' sapere....
  • renelatour
03 Jan 2015 18:45 #76040 by renelatour
radio incontro wrote: Allora ricapitolando: MBStudio lo setti sull'uscita della scheda audio con una certa frequenza di campionamento. L'uscita la colleghi al mixer dove ci attacchi microfoni e quant'altro. poi l'uscita del mixer la colleghi all'ingresso della scheda audio del pc. Occhio a non settare nelle proprietà di MBStudio lo stesso ingresso tra le EXT!!! Poi vai in Breakaway e setti come ingresso audio quello della scheda audio dove hai attaccato il mixer CON LA STESSA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DELL'USCITA DI MBSTUDIO (44,1 o 48 khz di più non serve) e setti l'uscita L/R ad una Pipeline CON LA STESSA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DELL'INGRESSO. Torna in MBStudio e nelle proprietà webcast imposti come ingresso la pipeline che hai settato come uscita in breakaway. Tuttavia è molto più semplice installare edcast come plugin di breakaway e generare lo stream direttamente dal dsp senza ripassare da MBStudio.
eccomi qua...!! grazie di tutto ho risolto seguendo il tuo consiglio,in pratica setto breakway come ingresso line 1(breakway pipeline) e come uscita line 2 (breakway pipeline) a 48.000hz lo stesso faccio con mbstudio cioe' scheda audio principale line 1 (breakway pipeline) e scheda di cattura webcast line 2 (breakway pipeline)chiaramente sempre a 48.00hz tutto ok!!!suono ma evito il mixer e quindi la possibilita' di usare i microfoni e i suoi ingressi,tenendo conto che il pc ha 2 schede audio inutilizzate ,cioe' la realtek integrata sulla scheda madre e una asus xonar dx ,ho pensato di collegare i microfoni ad un processore tipo il dbx ma poi e gli altri ingressi del mixer dove li collego??'il mio dilemma e ' che vorrei evitare di uscire processato con l'asus xonar dx chiaramente collegata al mixer, visto che il paragone con le pipeline e' un abisso...suonano 100mila volte + pulite...!!che mi consigli???
  • renelatour
09 Jan 2015 10:19 #76138 by renelatour
c' e' nessuno che possa darmi una mano???
09 Jan 2015 23:03 #76141 by Radio Incontro
Ti ho risposto in privato! ;)
