Registrazioni
22 May 2014 09:50 #74811 by flack
Registrazioni was created by flack
Ciao Maurizio.
Nel caso di due registrazioni l'orario di inizio della seconda può essere precedente alla fine indicata dalla prima?
Anche oggi la seconda  registrazione non è partita perchè la trasmissione è finita prima del previsto.
Anche mettendo la spunta "aggiungi ora al nome del file" la registrazione non è partita.
Grazie.
Flack
22 May 2014 11:50 #74815 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Registrazioni
Si, è posibile
Si, perche' parte troppo presto, e quindi invece di creare il file che ti aspetti sovrascrive la registrazione precedente.
26 May 2014 11:22 #74843 by flack
Replied by flack on topic Re: Registrazioni
Maurizio scusa ancora ma come al solito un giorno si e 5 no la registrazione n° 2 fallisce.
La registrazione era impostata alle 08:21 ma la sequenza è partita alle 08:29 e la registrazione è avvenuta per solo 1minuto e 50 secondi.
Ieri l'altro ho impostato alle 08:23, stesso problema.
Ma non mi avevi detto che mettendo la spunta "aggiungi ora.." avrei risolto definitivamente il problema?
Dov'è l'errore?
Grazie per l'assistenza.
Flack
27 May 2014 10:16 #74849 by MB RADIO
Come al solito via forum non sono in grado di rispondere a situazioni aprticolari perche' non vedo i dati, se, come dici tu, le registrazioni a volte avvengono e a volte no, la variabile è il tempo, dunque hai delle sovrapposizioni di registrazioni una sull'altra. Fai cosi': per qualche giorno registra solo il primo programma e disattiva il secondo. Se la registrazione avviene correttamente, poi attivi anche il secondo programma e se tornano i problemi distanzia bene gli orari di distanza dei 2 programmi.
27 May 2014 19:08 #74852 by flack
Maurizio, proprio oggi osservavo in diretta che la registrazione è regolarmente partita.
MBS registrava regolarmente.
La registrazioneè arrivata a 57 minuti. Vado a controllare il file ma nella cartella quella registrazione è di soli 5 minuti!
Può servirti come indicazione?
Cosa succede?
Grazie!
Flack
28 May 2014 08:26 #74853 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Registrazioni
Devi mandare debug tramite la straconosciutissima funzione.. si perde più tempo a leggere il post che il debug.
28 May 2014 11:46 #74854 by MB RADIO
Cosa succede?
Grazie!
Flack
C'è abbastanza un caos nelle programmazioni che hai fatto. togli l'opzione "aggiungi l'ora" e attiva l'opzione "aggiungi il numero" cosi' vedrai quante volte attivi e fermi le registrazioni
28 May 2014 17:32 #74856 by flack
Non capisco quando dici:
"C'è abbastanza un caos nelle programmazioni che hai fatto. togli l'opzione "aggiungi l'ora" e attiva l'opzione "aggiungi il numero" cosi' vedrai quante volte attivi e fermi le registrazioni"
Ok per il caos ma se attivo agg numero e tolgo quella dell'ora, risolvo?
28 May 2014 17:41 #74857 by MB RADIO
Risolvi nel senso che nessuna registrazione cancellera' quella precedente e dunque avrai sicuramente tutti i pezzi registrati. Il problema è che forse tu ti aspetti di ottenere un unico file registrato, il che avverrebbe se tra l'ora di inizio e l'ora di fine registrazione arrivassero un solo "avvia Registratore" ed un solo "Ferma registratore". Ma poiche' arrivano multipli "Avvii" e "Ferma" utilizza il numero anziche' l'ora cosi' verranno creati tanti files quanti sono gli avvii che mandi e questo ti aiutera' anche a capire la programmazione che hai creato ed eventualmente a semplificarla o a capire dove sbagli.
28 May 2014 18:08 - 28 May 2014 18:13 #74860 by flack
Maurizio.
Sono solo 2 le registrazioni.
La prima parte regolarmente e viene registrata e completata secondo quanto programmato con il " ferma registrazione".
All'interno di una Minilist ad un oggetto ho flaggato all'inizio avvia registratore"ad oggetto alla fine della Minilist,  ho flaggato chiaramente "termina registratore".
La seconda "dovrebbe" partire dopo una sequenza oraria pubblicitaria e con le stese modalità.
"Dovrei" ottenere quindi 2 registrazioni(continue) di 57/58 minuti ciascuna.
La prima è sempre ok la seconda fallisce.
Ora ho tolto il flag "attiva BIT" a quegli oggetti di cui sopra, sospendendo quindi le (stesse) registrazioni con MBRecaster.
Anche se erano comunque programmate con un minuto di scarto da quelle fatte con MBS.
In ogni caso non partivano mai.
Spero partano lo stesso nonostante abbia sflaggato i BIT dalle proprietà negli oggetti delle 2 Minilist.
Ti ricordo che il problema nasce perchè mi servono le registrazioni da schede diverse. Cosa che mi era sembrato di capire che si potesse fare con MBS. Visto che forse avevo capito male, ho preso MBRecaster, ma anche quì non ho quella possibilità.
Spero che il quadro sia chiaro perchè la cosa comincia ad essere estenuante oltre che per me anche per te Maurizio.
Grazie infinite per la pazienza con la quale leggerai questo post in particolare.
Flack
Last edit: 28 May 2014 18:13 by .
