Rotazione anomala
11 Apr 2014 14:09 #74379 by fmsky
Rotazione anomala was created by fmsky
Salve,
è un bel pò di tempo che sto notando un problema, a mio avviso, nella rotazione a random dei brani effettuata da MB, mi spiego meglio.
Ho l'archivio di alta rotazione dove solo ad alcuni brani ho impostato la programmazione a fascia ora escludendo per esempio dalle 6 alle 12.
Ora noto che questi brani, cui ho impostato la programmazione a fascia oraria, vanno in onda sempre nella stessa fascia, tipo ad uno di questi brani ho attivato tutte le fascie dalle 13 alle 5 del mattino, che succede, tra le 13 e le 14 COMBINAZIONE LA PRIMA, la manda quasi tutti i giorni, ora com'è possibile?
Premetto che non succede solo ai brani di rotazione cui impostato una fascia oraria, ma anche a classici che sono in numero superiore e dove a quest'ultimi ho impostato anche la rotazione temporale + lontana, circa 9 gg per singolo brano.
Mentre per la rotazione utilizzo la configurazione base di mb che ho impostato: 5 ore distanza stesso interprete / 3 ore distanza stesso titolo.
Potete aiutarmi?
Ginosky
11 Apr 2014 14:15 #74380 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Rotazione anomala
Non ho capito molto bene il tuo problema comunque se desideri un'indagine su una rotazione anomala devi effettuare l'invio debug segnalando il titolo del brano di cui vuole l'indagine e descrivendo appunto quale ritieni essere la rotazione anomala.
11 Apr 2014 14:57 #74381 by fmsky
Replied by fmsky on topic Re: Rotazione anomala
Sig. Maurizio, grazie, ma i brani sono vari, come le fascie orarie , in pratica, cerco di spiegarmi meglio, per esempio, un brano cui sono attive le fascie orarie 13-14-15  etc fino alle 5 del mattino, capita che la prima messa in onda della giornata la faccia quasi sempre nella prima fascia attiva, cioè quella delle 13.
11 Apr 2014 16:26 #74382 by MB RADIO
Anche se i brani sono vari puoi inviare il debug indicando un brano di esempio. Via forum non è possibile analizzare il problema.
11 Apr 2014 16:34 #74383 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Rotazione anomala
Forse hai qualche problema di rotazione stesso artista...
  • barty
12 Apr 2014 09:09 #74387 by barty
Replied by barty on topic Re: Rotazione anomala
Si anch'io ho notato che se si mettono troppi vincoli alla rotazione dei brani tipo appunto le fasce orarie si rischia che alcune canzoni vadano in onda sempre alla stessa ora.. Ad esempio se metto in rotazione un brano dance dalle 14 alle 2 di notte stai certo che allo scoccare delle 14 andrà subito un onda..
12 Apr 2014 13:12 #74388 by fmsky
Quindi essendo un anomalia riscontrata anche da altri cosa ci consiglia di fare, Sig. Maurizio?
  • barty
12 Apr 2014 17:56 #74389 by barty
Credo che il problema stia nel fatto che bisogna avere molte canzoni nella stessa Fascia oraria.. Se ce ne sono poche la regia é matematicamente orientata a scegliere sempre le stesse... Quindi meno vincoli si metteranno più la rotazione avverrà casualmente
  • barty
12 Apr 2014 17:59 #74390 by barty
Per completezza aggiungo: evitate di settare fasce orarie sulle canzoni HitList, questa condizione crea il problema citato sopra..
12 Apr 2014 20:48 #74391 by fmsky
Barty, le canzoni cui capita questa cosa non sono HITLIST (una funzione che al momento non attiva).
E' stato il mio primo controllo, quello di notare se in quella fascia c'erano pochi brani, ma in quella fascia ci sono + 60 brani cui la regia può pescare cui sono attive tutte le fascie, combinazione pesca solo i brani cui ho settato la fascia di inizio programmazione da quella fascia.
12 Apr 2014 21:13 - 12 Apr 2014 21:29 #74392 by MB RADIO
finche' non viene inviato il debug non c'è né consiglio né soluzione, via forum si puo' solo ipotizzare, mi spiace. Comunque sempre ipotizzando, hai scritto 60 canzoni? se calcoli che in una giornata una stazione potrebbe trasmettere fino a 360 brani, una categoria di sole 60 canzoni non puo' ruotare bene se ce ne sono alcune abilitate in fasce orarie differenti, devi averne almeno 600 oppure tenere le tue 60 abilitate in tutti gli orari..
Last edit: 12 Apr 2014 21:29 by .
14 Apr 2014 21:01 #74409 by fmsky
ok, raccolgo più dettagli e info su orari e brani e faccio il debug, grazie per l'assistenza.
Time to create page: 0.057 seconds
