a proposito di Mb
  • razzo70
24 Aug 2013 19:03 #71391 by razzo70
a proposito di Mb was created by razzo70
Ciao...innanzitutto complimenti al realizzatore di MB....sono alcuni giorni che sto provando la demo version per capire e
prendere confidenza...
Fino ad adesso va tutto bene anzi benissimo.Prima di comprare la full version volevo sapere
xché delle volte nella piccola plylist che ho creato si sente come un piccolo stacco al passaggio dell'altra canzone.
forse xché è la demoversion? Grazie
25 Aug 2013 00:26 #71394 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: a proposito di Mb
No, non dovrebbe esistere alcuno stacco ... per stacco intendi un momento di silenzio? Normalmente MB STUDIO miscela in modo fluido gli oggetti che vengono riprodotti. Se lo desideri, annotati giorno e ora di un eventuale "stacco", poi enra nella cartella MBStudio\Debug ed inviami il file del giorno in cui si è verificato il problema. In questo modo vedro' i dati relativi al tuo sistema hardware e alla tua configurazione di MB STUDIO e spero potro' dirti come eliminare gli "stacchi".
  • razzo70
25 Aug 2013 06:06 #71395 by razzo70
Replied by razzo70 on topic Re: a proposito di Mb
grazie della risposta , in effetti si... erano sbagliati dei setaggi nella configurazione....se dovesse succedere ancora ti invio il debug,grazie ancora
  • razzo70
25 Aug 2013 12:24 - 25 Aug 2013 13:24 #71396 by razzo70
Ciao,Maurizio non so se questa è la sezione giusta se non è mi scuso anticipatamente
come ho scritto sul post precedente sto testando MB e devo ripetermi che mi piace un sacco,
risolto il problema del secondo di silenzio che c'era mentre suonava una canzone
ho notato altri 3 piccoli grattacapo che non riesco a risoverli da solo.
il primo riguarda l'url, se faccio partire il radio giornale tramite url parte con qualche minuto avanti (cioè già iniziato) (risolvo solo se applico nessun Mix)
il secondo è il segnale orario vorrei settarlo che non si sovrappongono le voci: ore/Minuti (risolvosolo se applico nessun mix)
il terzo è solo una mia curiosità,ho quasi tutti i file anni ottanta con taggate le copertine originali (mp3 Tag) MB non legge il tag?
P.S. sto usando l'opzione ricerca per l'ottimizzazione di MB... Ottimo Lavoro
Last edit: 25 Aug 2013 13:24 by .
25 Aug 2013 16:06 - 25 Aug 2013 16:11 #71397 by MB RADIO
Normalmente MB STUDIO prebufferizza le URL in modo tale che al momento di mandarle in onda non ci sono buchi.
Cio' è perfetto per URL dal vivo, ma per la riproduzione di files audio via URL occorre appunto settare la proprieta' "Nessun Mix" (in modo da evitare la prebufferizzazione)
In alternativa all'utilizzo della URL, puoi schedulare il download del file nel tuo computer (menu' Strumenti \ Download) e poi suonarlo come un normale file da hard disk
Devi andare in Configurazione\Audio\Mixaggi ed abbassare il valore di Mix Standard fino a trovare il valore adatto a non sovrapporre ore e minuti senza nemmeno distanziarli troppo.
Si MB STUDIO legge sia tag che copertine (le copertine vengono lette se "Configurazione\Pubblicazioni\Immagini\Scarica ed Installa Automaticamente" è attivo)
Last edit: 25 Aug 2013 16:11 by .
  • razzo70
26 Aug 2013 08:21 #71402 by razzo70
Con MB provato ieri tutto il giorno ed è andato liscio....devo solo risolvere alcuni problemi con il Blue screen che creano i driver di Juli@ da alcune settimane,devo provare a disinstallare gli ultimi aggiornamenti di windows...il computer è nuovo e potente... >:( le sto provando tutte.... windows 7  ::)
