MIX SOVRAPPOSTO
17 Jul 2013 21:13 #71010 by lex ufita
MIX SOVRAPPOSTO was created by lex ufita
Da diversi mesi ormai utilizziamo MB Studio e resto sempre più convinto del fatto che il migliore modo per passare da una canzone all'altra è il MIX SOVRAPPOSTO.Da quel senso di continuità tra una canzone ed un liner oppure tra una canzone e un'altra con un voice intro.Con il MIX STANDARD noto che alcune vengano troncate e non seguano la loro impostazione.Ciò nonostante abbia previsto nel preascolto del singolo brano una FINE anche di 5 secondi.Ho provato anche ad alzare nei MIXAGGI il fade out da 1 a 3 ma va bene su alcune,malissimo su altre.Si può prevedere su ogni singola canzone l'eventualità che venga suonata con il MIX STANDARD o il MIX SOVRAPPOSTO,in base alla canzone? Come si fa con le pubblicità dove hai la possibiltà in proprietà di selezionare il mix standard,mix sovrapposto,nessun mix,ecc.............spero di essere stato chiaro......grazie dell'attenzione..
17 Jul 2013 22:06 #71011 by alvin
Replied by alvin on topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Posso chiederti se editi i brani, se si, come li editi? Usi la funzione loop oppure vai a orecchio
Credo che il risultato dipenda da questo
18 Jul 2013 02:22 - 18 Jul 2013 02:38 #71012 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Con le canzoni non è necessaria una modalita' MIX SOVRAPPOSTO in quanto è possibile personalizzare il mixaggio come lo si vuole.
Se si esegue il puntamento preciso del punto di fine su ogni singola canzone bisogna ovviamente adattare la sovrapposizione a seconda del brano. Un brano che finsice in battuta non ha bisogno di alcuna sovrapposizione mentre un brano che termina "a tappeto" o a sfumata puo' (a gradimento personale) andare a sovrapporsi all'oggetto che segue.
Puoi preascoltare in anteprima come sara' l'effetto impostando un liner e cliccando il tasto PROVA sul punto di FINE.
Non dimenticare che il mixaggio inizia dal punto di FINE in poi (mai prima) quindi se imposti il punto di FINE a canzone finita non otterrai nessuna sovrapposizione (nemmeno settando il fade out a 5 secondi).
Ad esempio se una canzone finisce a 00:04:00 ma io voglio sentire una sovrapposizione di 5 secondi sul brano che segue allora segnero' come punto di FINE 00:03:55 e settero' il fade out a +5 secondi. Tuttavia qualora tu abbia invece gia' settato le tue canzoni segnando il punto di FINE proprio a canzone finita, puoi ancora impostare una sovrapposizione usando il Fade Out negativo.
Dunque avendo una canzone che finisce 00:04:00 otterro' lo stesso tipo di sovrapposizione in entrambi questi casi:
Fine: 00:03:55 Fade out: +5
oppure
Fine: 00:04:00 Fade Out: -5
MB STUDIO accontenta anche chi non edita alcun brano musicale (Ahimé ce ne sono tanti ;) ) .... il Fade out negativo (che si trova nel preascolto delle canzoni) torna utile a sovrapporre gli ultimi xx secondi anche alle canzoni mai editate .... esempio estremo: con le sostituzioni multiple setto in un colpo solo a tutti i brani del mio archivio un fade out di -5 secondi (negativo) ... ecco quindi che tutti i brani si sovrapporranno uno all'altro per ben 5 secondi.
Last edit: 18 Jul 2013 02:38 by .
19 Jan 2014 12:02 #73309 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Per avere una piccola continuità nel mixaggio(con canzoni settate con valore negativo - 2) il Fade Out nella sezione Mixaggi deve essere almeno di due secondi?
19 Jan 2014 18:52 #73314 by MB RADIO
si un fade out negativo di -2 o -3 secondi dovrebbe andare bene .... il meglio comunque è settare il punto di fine desiderato al brano
