programmare voice track da mb spot o playlyst o minilist con la musica
14 Apr 2013 16:08 #69424 by
ho l'esigenza di mandare in onda dei voice track (tipo radio web) in delle fasce orarie dove ruota una playlist di 100 canzoni.
la playlist dura tutto il pomeriggio e sera, e all'interno si devono susseguire vari programmi di informazione, tutti solo voicetrack senza riferimenti alla musica.
come posso fare? posso inserire in mb spot una minilist con un delay, ad esempio di 4 5 minuti tra un'intervento e l'altro così la musica viene reperita dall playlist della fascia oraria?
un dummy di 4/5 minuti farebbe al caso mio?
esiste il comando canzone casuale da playlist precedente o cose simili?
14 Apr 2013 16:57 #69427 by MB RADIO
No, il comando DELAY ferma completamente l'automazione per il tempo desirerato.
Puoi creare tante sequenze orarie ognuna contenente un singolo voice track.
No il dummy non ha una durata quando va in onda, è un impulso che dura pochi millisecondi e che serve ad imspotare dei bits o dei flags
Forse non ho capito molto bene la domanda ma comunque non esiste un comando simile.
14 Apr 2013 21:39 #69430 by
si può inserire nelle prossime relase?
può essere utile pure per le repliche!
ad esempio radioweb:
la notte va con musica soft
la mattina con musica italiana
il pomeriggio nella top100, lunedì italiana, martedì uk, mercoledì usa ecc..
si puo fare modificando le playlist, ma sono 15 playlist! e poi avrebbe altri 2000 usi!
esempio: per gestire una rotazione in cui su 100 canzoni 40 sono italiane 30 pop 20 dance o fast, con vari
tipi di selezione in base all'invecchiamento, al gradimento ecc,
se io ho una playlist "normale" con 5 voice track e 8 canzoni (ad esempio) e dopo un'altra e cosi via, non rispetterò mai la complessa logica della programmazione!
14 Apr 2013 22:43 #69435 by MB RADIO
Se tu programmi i tuoi voice track nelle sequenze orarie, essi andranno in onda in modo indipendente dalla playlist attualmente in onda, dunque non dovrai modificare alcuna playlist.
14 Apr 2013 23:31 #69436 by
ma ogni voice track un punto ora? e se ritarda la programmazione x qualche motivo poi non rischia che vanno tutti insieme senza musica?
14 Apr 2013 23:36 #69437 by MB RADIO
si, se ho capito la tua richiesta, devi fare cosi'.
In condizioni normali invece si compilano le playlist gia' contenenti canzoni e voice track.
Non se applichi il flag "non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto" ad ogni voice track
