Problemi di loop su voice track
03 Oct 2012 18:02 #65933 by
ho riscontrato un  problema con il voice track e il loop in sottofondo
questa la sequenza:
Brano
Voice Track
Loop esempio da 4" ( dalle proprietà "flag" su  sottofondo + ripetizione)
Brano
in pratica non mi mette il loop in sottofondo e l'intevento va in voice track "disco to disco"
cosa sbaglio nella programmazione???
03 Oct 2012 18:04 #65934 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problemi di loop su voice track
la base viene suonata solo se è necessario, fosse non era necessario suonarla e quindi MB STUDIO non l'ha suonata
Comunque se vuoi un'indagine www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html
03 Oct 2012 18:08 #65935 by
l'intervento era di un minuto circa l'intro del brano in entrata era di 20" quindi il loop necessitava
il problema che mi omette tutti i loop ti spedisco il debug!
  • 90 Dance Radio
03 Oct 2012 21:04 - 03 Oct 2012 21:21 #65939 by 90 Dance Radio
Replied by 90 Dance Radio on topic Re: Problemi di loop su voice track
Stessa cosa  ame..
Stavo prorpio aprendo un topic.
Inviato Debug.
Last edit: 03 Oct 2012 21:21 by .
03 Oct 2012 22:08 #65942 by
aspettiamo verdetto!!!
04 Oct 2012 00:18 - 04 Oct 2012 00:21 #65948 by MB RADIO
Qui le basi di sottofondo ai voice track funzionano perfettamente.
Approfitto dell'occasione quindi per ripetere come funziona il sistema delle basi di sottofondo ai voice track:
MB STUDIO suonera&#039; la base solo se ce ne sara&#039; bisogno (cioe&#039; solo se il voice track eccede il tempo outro<->intro tra brano precedente<->seguente).
Ecco un esempio di impostazione:
La base va inserita tra il voice track e la canzone successiva.
La base puo&#039; essere anche un file casuale
SULLA BASE ATTIVARE LA PROPRIETA&#039; \ MODO DI PLAY "SOTTOFONDO"
Quindi la base suona soltanto se la distanza tra OUTRO <
> INTRO è superiore alla durata del voice track.
La base non suonera&#039; mai se:
1) la distanza tra OUTRO <----> INTRO è uguale o inferiore alla durata del voice track
2) la canzone in onda non ha un punto OUTRO e in Configurazione\Canzoni\Outro è settato si "Automaticamente"
radio flash ct e 90 Dance Radio: in Configurazione\Canzoni\Outro siete su "automaticamente" quindi non sentirete mai le basi quando la canzone in onda non ha il punto outro
Last edit: 04 Oct 2012 00:21 by .
04 Oct 2012 00:51 #65949 by
puoi essere che le mie basi sono di 6 o 5 o  9 secondi in loop
oppure mi conviene allunga la durata dei loop???
04 Oct 2012 01:06 #65950 by MB RADIO
no, in Configurazione\Canzoni\Outro sei su "automaticamente" quindi non sentirai mai le basi quando la canzone in onda non ha il punto outro. Se lo desideri puoi FORZARE l&#039;Outro anche ai brani a cui non hai settato il punto outro, vai in Configurazione\Canzoni\Outro e regola il valore di secondi a cui vuoi forzare l&#039;outro
  • 90 Dance Radio
04 Oct 2012 20:55 - 05 Oct 2012 09:12 #65956 by 90 Dance Radio
Eccalà..Trovato l&#039;inghippo. Alcune canzoni non avevano l"outro". ???
Però ho notato una cosa, solamente in questi giorni al quale ho prestato piu attenzione per la scusa del problemino sopracitato, e dunque sia la base (sottofondo + ripetizione) o sia la canzone che parte dopo la base con sopra un voice track , questi 2 oggetti mi partono con metà battuta tagliata (la prima battuta).Il gap è valore 3 . Fade in 0. Ho notato questo problema solo agli oggetti sottofondo e a canzoni che hanno sopra un voice track (regolato a volume 40).  In altri casi (esempio canzone > canzone > mix standar> canzone ) tutto ok.:-[
Last edit: 05 Oct 2012 09:12 by .
05 Oct 2012 15:38 #65974 by MB RADIO
quando succedera&#039; nuovamente, invia il debug indicando esattamente il nome del file partito fuori battuta e indaghero&#039;
  • 90 Dance Radio
05 Oct 2012 19:14 #65983 by 90 Dance Radio
Inviato. grazie..
06 Oct 2012 00:39 #65989 by MB RADIO
Inviato. grazie..
ok, il problema è corretto in MB STUDIO 8.51
Time to create page: 0.087 seconds
