jingle brevi e fadeout/mix
  • robertoc
01 Oct 2012 14:10 #65859 by robertoc
jingle brevi e fadeout/mix was created by robertoc
Ciao,
ho alcuni jingles molto brevi, durata 2 secondi....tipo flash o boom tra un brano e l'altro....con questi ho problema di mix...ovvero si mangia la parte finale del jingle col mix della canzone successiva (si sente il fadeout che abbassa).....
La configurazione (che per altro con gli altri jingles più lunghi mi va bene) è Fadein 0,1 fadeout 1,5 mix standard 0,3 e gap 9.
Ho provato ad impostare il punto di outro a qualche millisecondo prima della fine (1.80) per dirgli dove agganciare il mix ma in diretta sembra non avere effetto.....come posso risolvere? Devo rifare i jingle con la coda più lunga? le impostazioni outro e out sono valide per questo tipo di mix sui jingles? Grazie mille!
01 Oct 2012 14:14 - 01 Oct 2012 14:16 #65860 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: jingle brevi e fadeout/mix
Forse è soltanto il "Rilevamento gap" (Configurazione\Audio\Mixaggi\Rilevamento Gap) che interviene massicciamente sul file. Se sei un professionista che edita accuratamente tutto il materiale trasmesso puoi disattivarlo (valore 0) oppure se vuoi agire su specifici oggetti aprine le proprieta' ed attiva il flag "Non eseguire controllo del silenzio su questo oggetto"
Infine mi pare che il "Mix Standard" sia esagerato a 0.3. Il valore normale dovrebbe essere 0.1
Last edit: 01 Oct 2012 14:16 by .
  • robertoc
01 Oct 2012 14:17 #65861 by robertoc
Replied by robertoc on topic Re: jingle brevi e fadeout/mix
Edito tutto sì....Provo tra un'oretta e ti faccio sapere....grazie per ora!  :)
  • robertoc
01 Oct 2012 15:56 #65864 by robertoc
Ho messo GAP a 1 lasciando il mix a 0,3...mi piace il senso di continuità che c'è tra file e file....con lo 0,2 o 0,1 mi lascia dei minimi spazi....mi sembra comunque che ci siamo....male male ricarico i files che mi danno problemi con un secondo in più di durata finale....grazie mille come sempre!
01 Oct 2012 16:06 #65865 by MB RADIO
Se sono degli effetti che vuoi sovrapporre all'oggetto seguente forse è meglio se nelle proprieta' li setti con la modalita' "Mix Sovrapposto"
