Problema notiziario
28 Aug 2012 09:54 #65485 by
Problema notiziario was created by
ho acquistato dei notiziari che sono gia' comprensivi di sigla iniziale e parlato con base.
Ho fatto delle prove con una demo e mi sono accorto che, ovviamente, questo file viene "suonato" dall'inizio alla fine.
Invece vorrei che a questo fili, indipendentemente dalla loro lunghezza, venga applicato un taglio finale a circa un paio di decimi dalla loro fine e magari con un fade out.
Esiste un modo per farlo?
In MB STUDIO sotto Configurazione -> Mixaggi esite un valore chiamato Mix Standard.
Ma, durante alcune prove fatte mesi fa, mi era parso che questo valore influiva anche sui brani.
GRAZIE PER L'AIUTO
  • barty
29 Aug 2012 06:59 #65492 by barty
Replied by barty on topic Re: Problema notiziario
purtroppo anche noi abbiamo questo problema..
con MBS non è possibile determinare il punto di fine di un file scaricato
perchè non se ne conosce prima la durata,
bisogna che Maurizio faccia una modifica per determinare il punto di mix in negativo,
tipo -0:01:00
29 Aug 2012 11:09 #65499 by
Replied by on topic Re: Problema notiziario
Grazie per la risposta.
Ora so che devo smettere di cercare qualche soluzione  :D
29 Aug 2012 11:34 #65500 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Problema notiziario
Io ho lo stesso problema con i bianchi dei notiziari. Ho risolto mettendo su questi "No mix".
29 Aug 2012 12:07 #65501 by
Alvin
provero' nel fine settimana!
GRAZIE
29 Aug 2012 15:06 #65505 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problema notiziario
Se l'intenzione è quella di evitare un possibile "silenzio" alla fine del file, è sufficiente assicurarsi che in Configurazione\Audio\Mixaggi il rilevamento GAP non sia settato su 0. Dovrebbe avere un valore tra 1 e 20, ovviamente piu' è alto e meglio interviene ma c'è il rischio che intervenga troppo (l'effetto negativo di un valore troppo alto puo' essere quello di tagliare l'ultima vocale di un file parlato). Affinche' il rilevamento GAP intervenga il file del notiziario non deve essere impostato su "nessun Mix" ed in tal caso non puo' essere suonato mentre è ancora in corso il download del file. In ogni caso consiglio di sollecitare l'agenzia giornalistica affinche' fornisca un prodotto professionale privo di silenzio.
  • barty
29 Aug 2012 23:23 #65515 by barty
Maurizio, io sinceramente questo GAP non riesco proprio a settarlo, ci ho provato diverse volte
ma sia che lo metto a 0 oppure a 20 non noto differenze, ci ho rinunciato..
forse funziona in WDM perchè con la 8.33 le mixate erano sempre buone ma in WASAPI e ASIO non mi sembra.
30 Aug 2012 11:46 #65519 by MB RADIO
Il rilevamento GAP funziona allo stesso modo con tutte le modalita' audio in quanto interviene prima del driver audio. Se hai dei dubbi puoi inviare il file che ti da' il problema insieme al debug di MB STUDIO per vedere quale silenzio è stato rilevato da MB STUDIO. Si noti che se alla fine del file c'è un piccolo click MB STUDIO lo interpreta come audio e quindi setta li' il punto di fine.
