split di pubblicità e programmi
28 Jul 2012 17:18 #65255 by
Buon pomeriggio, ho diverse direzioni di pubblicità già attive e perfettamente funzionanti, ma ho la necessità di splittare su di una direzione anche un programma. Cioè alla fine della fascia pubblicitaria solo in una direzione dovrei eseguire uno speciale, c'è possibilità di rendere tutto automatico?
grazie maurizio attendo tue
saluti
  • NICKYGDJ
29 Jul 2012 19:26 #65257 by NICKYGDJ
Replied by NICKYGDJ on topic Re: split di pubblicità e programmi
frs programmandolo come sport???
29 Jul 2012 20:57 #65258 by
si ma se lo programmo come spot il master e gli altri split attendono la fine del programma per cui mandano in onda basi tamponi
30 Jul 2012 00:32 #65259 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: split di pubblicità e programmi
Puoi creare una playlist (Sullo split desiderato) da mandare in onda nel giorno e ora previsti.
30 Jul 2012 09:46 #65262 by
grazie della dritta maurizio, ma come faccio ad abilitare l'audio per la direzione desiderata? nel senso che quando finisce la fascia pubblicitaria l'ultimo oggetto lo lascio con la spunta termina split e fin qui ho provato tutto bene, lo stesso attende con una base tampone la fine delle altre fasce e al rientro delle altre esegue ciò che ho programmato.... ma ora mi chiedo come faccio ad abilitare l'audio solo di quella direzione? visto che il controllo dell'audio c'è l'ha il master con la welleman?
grazie
attendo
30 Jul 2012 12:59 #65266 by MB RADIO
Purtroppo nel tuo caso non credo sia possibile, se non ricordo male un bit Velleman apre e chiude tutti gli split, quindi non hai modo di differenziarli giusto?
31 Jul 2012 21:19 #65289 by
giusto, un solo bit nel mio caso l'1, apre e chiude tutti gli split... potrei modificare l'apparecchio cui è collegata la welleman, ma mb almeno fino alla penultima versione non gestiva contemporaneamente due o più bit, se ora ci sono novità non lo so...
oppure ho pensato di fare in altra maniera, vorrei sapere se è corretto:
versione pro sullo split che deve eseguire il programma
altra welleman collegata a questa versione pro che abilitando un bit quando esegue la playlist-programma si mette in onda.
ora domanda il master vedendo in esecuzione uno slave cosa fa? non è che aspetta con dei tamponi la fine del programma sullo slave? credo di no, in quanto il programma non è pubblicità, vero?
attendo info
grazie
01 Aug 2012 00:50 #65292 by MB RADIO
MB STUDIO 8.50 gestisce i bit Velleman singolarmente, dunque quando avrai differenziato il comportamento dei bit Velleman, potrai, al giorno e ora desiderato, lasciare un bit Velleman attivat affinche' la playlist in onda sullo split vada in onda sulla rete corrispondente.
01 Aug 2012 11:35 #65296 by
provato con versione 8.50, più bit contemporaneamente non riesco a far funzionare è un mio problema?
