settaggio corretto ext-preme
  • radiofonico
22 May 2012 17:35 #64652 by radiofonico
settaggio corretto ext-preme was created by radiofonico
ho un problema di volumi dovuti sicuramente ad una mioa cattiva interpretazione della guida.
in pratica la sorgente ext (microfono collegato ad un pre, ad cumpressore, mixer e scheda audio) collegati o al computer della diretta o tramite mb live
vorrei che succedesse questo:
nella fine della canzone in onda lo speaker preme parla, e la canzone va con il volume al 30% finisce ed entra la base (o qualunque altro file) con volume al 30%, lo speaker manda la canzone successiva che parte con volume al 30% e passa al 100% solo quando ripreme il tasto parla.
ora invece accade questo:
nella fine della canzone in onda lo speaker preme parla, e la canzone va con il volume al 30% finisce ed entra la base (o qualunque altro file) con volume al 100%!!!!!!!, lo speaker manda la canzone successiva che parte sempre con volume al 100% .quando ripreme il tasto parla il volume rimane al massimo.
cosa ho sbagliato?
22 May 2012 20:32 #64658 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: settaggio corretto ext-preme
cosa ho sbagliato?
Vai in Configurazione\Audio\Mixaggi ed assicurati che il "Volume Voice Track" sia a 20 o a 30
  • radiofonico
23 May 2012 16:21 #64671 by radiofonico
Replied by radiofonico on topic Re: settaggio corretto ext-preme
purtroppo nulla, prova fatta da mb live si abbassa solo la canzone che c'è in onda in quel momento, la base che ha gia volume settato al 30% rimane bassa, ma se parte una canzone dopo il volume è al 100% e non puoi continuare a parlare sopra!
23 May 2012 21:53 #64673 by MB RADIO
La base non deve avere alcun volume gia' settato, dato che è una base usata in diretta ed il cui volume viene abbassato dal pulsante PARLA, lasciala al volume massimo. e' quella la causa del tuo problema.
  • radiofonico
24 May 2012 16:25 #64682 by radiofonico
allora, ho cercato di risolvere il problema portando le basi con volume al 100% ma il problema persiste (provato con mb live) si abbassa solo l'elemento che è in onda premendo PARLA da mb live, ora anche la base rimane altissima
ho notato che nella scheda live di mb studioquando va il secondo elemento il cursore torna a 100%
dimenticavo, in questa scheda autofade è attivato mentre solo in webcast è disattivato
24 May 2012 16:38 - 24 May 2012 16:39 #64683 by MB RADIO
Devi usare una Ext, non MB LIVE
Last edit: 24 May 2012 16:39 by .
  • radiofonico
24 May 2012 16:45 #64685 by radiofonico
ok, per usare mb live solo in voce, e mandare la musica dalla radio avendo lo stesso volume nei voice over non è possibile? o devo maninsertarlo in qualche modo in ext?
24 May 2012 17:44 #64689 by MB RADIO
Se clicchi PARLA mentre il selettore è su "MB LIVE" il sistema funziona solo se effettivamente c'è una connessione MB LIVE attiva, altrimenti MB STUDIO ti ributta la musica al volume massimo.
Il pulsante PARLA è pensato per chi utilizza un microfono connesso ad un ingresso della scheda audio, ovvero un ingresso EXT.
  • radiofonico
25 May 2012 15:53 #64710 by radiofonico
Maurizio forse mi sono spiegato male, ho provato a fare il programma in remoto, cliccando parla da mb live e li ho il difetto
