questa minilist è collegata ad altre sequenze e non può essere inserita
  • radiofonico
21 Apr 2012 16:13 #64185 by radiofonico
dopo aver aggiornato una classifica noto che all'orario prestabilito non va in onda, vado in mb spot ed elimino nel punto ora la minilist e la reinserisco.
ecco il messaggio:
questa minilist è collegata ad altre sequenze e non può essere inserita all'interno di una sequenza oraria
in alternativa, da mb studio salvare questa minilist come playlist oppure inserirla in una playlist
dopo aver cliccato ok la inserisce normalmente!
come mai?
finora era tt ok!
21 Apr 2012 17:10 #64186 by MB RADIO
Probabilmente quella minilist contiene uno o piu' eventi "SEQUENZA". Non puoi dall'interno di una sequenza oraria fare andare in onda un'altra sequenza oraria e quindi MB STUDIO ti blocca. Non ha comunque alcun senso mettere l'evento SEQUENZA in una minilist (ha senso solo in una Playlist) e tanto meno caricarla poi dentro a una sequenza oraria. Devi semplicemente fare una playlist (o convertire quella minilist in playlist).
  • radiofonico
21 Apr 2012 17:43 #64189 by radiofonico
ok, ho modificato tutte le minilist seguendo il consiglio che mi hai dato tu nell'altro post, quindo ora devo usare playlist invece di minilist? non ho capito bene!
in effetti mandando la minilist manualmente non andavano le sequenze negli orari prestabiliti!
se trasformo in playlist, posso poi replicare? e come? tenendo conto che una classifica ha varie repliche
21 Apr 2012 17:49 #64190 by MB RADIO
ma quante sono queste minilist? se fanno tutte parte di uno stesso programma che dura ad esempio 2 ore fai una sola unica playlist che contiene tutto il contenuto del programma e la salvi nel giorno e ora che dovra' andare in onda.
Per replicarla esiste il bottone DUPLICA che serve a salvare la stessa playlist anche in altri giorni e/o orari.
Cerca di semplificare il tutto piu' che puoi.
  • radiofonico
21 Apr 2012 18:41 #64195 by radiofonico
sono 5  classifiche diverse ognuna con 2 3 repliche, sarebbe un casino duplicare a mano ogni volta che si cambiano le posizioni!
esiste un modo buono per mettere le sequenze in automatico nelle minilist?
21 Apr 2012 18:52 #64196 by MB RADIO
Bene, fai 5 playlist
basta fare click sul tasto duplica 2 o 3 volte .... non mi sembra complicatissimo
Se le minilist le inserisci dentro ad una playlist allora puoi inserire l'evento SEQUENZA
  • radiofonico
23 Apr 2012 18:08 #64213 by radiofonico
si ma una volta sovrascritte le 3 playlist generate ex nono, poi bisogna ricaricarle in mb spot?
x le minilist inserite nella playlist: l'evento sequenza va nella playlist o minilist? o in entrambe?
23 Apr 2012 18:15 #64215 by MB RADIO
Le playlist non possono essere inserite in MB SPOT e non ve ne è alcun bisogno, quando salvi una playlist gia' stabilisci a che ora e in che giorni andra' in onda.
Dove vuoi
