punto pubblicità in playlist
  • radiofonico
14 Apr 2012 17:11 #64067 by radiofonico
punto pubblicità in playlist was created by radiofonico
ho cercato nel forum ma il mio è un caso un po diverso:
ho una classifica di 20 posizioni e dopo le prime 10 e la terza posizione voglio inserire un "breack point" per le sequenze orarie.
la classifica è composta da tante piccole minilist (jingle, sottofondo, traccia voce "posizione 10 ecc", dummie flaggato"ferma il sottofondo" effetto), il flag  "disattiva sequenze orarie" e "attiva sequenze orarie" devo inserirli nella minilist principale o nelle minilist inserite dentro?
se metto un dummy, devo farlo durare un tot di tempo senò non c'è il tempo di inserire la sequenza?
posso fare così?:
Dummy - disattiva sequenze orarie
minilist Posizione 20
canzone
minilist Posizione 19
minilist Posizione 10
canzone
dummy - attiva sequenze orarie
dummy - disattiva sequenze orarie
minilist Posizione 9
canzone
.... ecc
a cosa serve il flag "non inserire sequenze orarie fino a questo elemento"?
14 Apr 2012 17:23 #64069 by
Replied by on topic Re: punto pubblicità in playlist
Io farei così:
- una unica playlist con all'interno gli oggetti dei vari blocchi e le sequenze orarie (così sei certo che vanno in onda anche se il blocco precedente magari è più breve del solito e quindi termina poco prima della sequenza oraria programmata)
- disattiva sequenze orarie sul primo oggetto della playlist
- attiva sequenze orarie sull'ultimo oggetto della playlist
La differenza principale tra il sistema che ho scritto qui sopra e il tuo, penso sia solo nel fatto che con il tuo corri qualche rischio in più nel caso la pubblicità non sia ancora pronta quando riattivi le sequenze durante il programma.
  • radiofonico
14 Apr 2012 18:28 #64071 by radiofonico
Replied by radiofonico on topic Re: punto pubblicità in playlist
no stefano, dopo 10 canzoni la sequenza sarà gia pronta, sono dai 35 ai 40 - 42 minuti a seconda delle canzoni! le sequenze le ho ogni mezzora, ho fatto una prova col metodo sopradescritto e la pubblicità non va! sia con playlist unica o con sottoplaylist!
c'è un limite massimo di attesa? (ad esempio se passano 5 minuti la sequenza non va?)
ma credo proprio di no, infatti finita la playlist con dummy attiva sequenza vanno 3/4 sequenze insieme...
16 Apr 2012 17:04 #64093 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: punto pubblicità in playlist
Non faresti prima a immettere direttamente tu le sequenze orarie nella playlist?
  • radioroccella
16 Apr 2012 18:21 #64100 by radioroccella
Replied by radioroccella on topic Re: punto pubblicità in playlist
Leggendo questo dibattito e la risposta di Maurizio, mi chiedevo (se non ho capito male) come si fa ad inserire una sequenza oraria nella palylist?
16 Apr 2012 18:33 - 16 Apr 2012 18:36 #64101 by MB RADIO
Inserendo l'evento SEQUENZA dove vuoi nelle tue playlist. In questo modo sei tu a decidere dove e quando MB STUDIO suonera' la sequenza oraria all'interno della playlist. Si noti che il primo oggetto della playlist deve avere attivo il flag "Disattiva Sequenze Orarie" (altrimenti le sequenze suoneranno 2 volte) e l'ultimo oggetto della playlist deve avere attivo il flag "Attiva Sequenze Orarie" (Altrimenti dopo questa playlist MB STUDIO non suonera' piu' automaticamente le sequenze orarie)
Last edit: 16 Apr 2012 18:36 by .
  • radiofonico
17 Apr 2012 17:50 #64110 by radiofonico
ma se va in  vari orari, la minilyst, le sequenze non saranno poi sempre le stesse?
approposito di minilist, si possono inserire "canzoni casuali" pescate però dalle canzoni casuali della plalist della fascia oraria?
nel senso che ho una minilist con tracce voce e canzoni casuali e va in replica la notte, dove deve andare musica piu soft, senza rifare tutte le minilist esiste un comando del tipo "prendi canzoni da playlist in corso"?-
17 Apr 2012 18:06 #64112 by MB RADIO
anche a questo c'è rimedio....inserisci l'evento SEQUENZA senza scegliere alcuna sequenza oraria, alla messa in onda MB STUDIO inserira' automaticamente la/le sequenze previste a quell'ora o semplicemente saltera' l'evento se non ve ne sono.
No assolutamente, ma le canzoni in archivio hanno generi musicali, fasce orarie, gradimento ed un sacco di parametri che puoi usare per generare le canzoni casuali.
  • radiofonico
17 Apr 2012 21:13 #64115 by radiofonico
ok! per inserire sia ora esatta ch pubblicità devo prevedere 2 eventi, giusto?
17 Apr 2012 23:46 #64118 by MB RADIO
No, come ho scritto sopra, basta un solo evento SEQUENZA senza scegliere alcuna sequenza oraria, alla messa in onda MB STUDIO inserira' automaticamente la/le sequenza/e prevista/e a quell'ora o semplicemente saltera' l'evento se non ve ne sono
