Problema microfono collegatto al pc
16 Jan 2012 14:51 #62298 by
Spero di aver scritto nel posto giusto, ho cercato sul forum ma non ho trovato risposta alla mia domanda.
Collegando il microfono nel pc della scheda integrata (front mic), la voce esce solo su un canale. Come si puo' fare a far si che esca su entrambi i canali?
Grazie, Mauro
  • barty
16 Jan 2012 21:58 #62302 by barty
Replied by barty on topic Re: Problema microfono collegatto al pc
forse devi usare un jack stereo..
17 Jan 2012 01:55 #62308 by
Purtroppo mi da lo stesso problema sia con il jack mono che con quello stereo.
17 Jan 2012 10:05 #62312 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problema microfono collegatto al pc
Prova a collegare allo stesso ingresso un'altra sorgente. Se con un'altra sorgente i canali vanno entrambi allora il tuo microfono è mono e quindi non è adatto a quella scheda audio. Di solito i microfoni professionali sono mono perche' vanno connessi a un mixer hardware. Invece i microfoni consumer sono stereo e possono essere connessi direttamente alle schede audio consumer (quelle che hanno il jack da 3,5).
In alternativa puoi utilizzare un microfono USB.
17 Jan 2012 10:12 #62315 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Problema microfono collegatto al pc
La domanda nasce spontanea: se usiamo un microfono professionale (mono) collegato ad una scheda professionale (con ingresso mono) come facciamo a dire ad MBStudio che deve prendere entrambi i canali dallo stesso ingresso?
17 Jan 2012 10:14 #62316 by MB RADIO
Usando WASAPI è possibile in qaunto Windows stesso convertira' il canale da mono a stereo, motivo in piu' per passare a Windows 7.
18 Jan 2012 23:04 #62364 by
Per quanto riguarda la mia domanda, volevo dirvi che ho optato per usare il microfono nella scheda esi maya. Effettivamente ho provato 3 microfoni diversi ma mono nella scheda integrata. Grazie per l info. Mauro
14 Nov 2013 11:31 #72303 by
Io ho un microfono USB professionale, ma non riesco assolutamente a fare uscire la voce da due canali... Il mio SO e xp, esiste un software (tipo wasapi di windows 7) per xp, che potrebbe ovviare a questo problema?
Grazie per la risposta, Maurizio
forse dovevo aprire un nuovo topic, ma so che è meglio evitare altre aperture su argomenti già discussi
14 Nov 2013 11:40 #72304 by MB RADIO
No, con XP non si puo'. Raccomando di passare a Windows 7 o 8, specialmente se si intende usare un microfono USB.
14 Nov 2013 12:22 #72305 by
grazie per la cortese risposta. Cambierò la mia postazione dal pc fisso con xp, al portatile con windows 8
un cordiale saluto a tutta la community
14 Nov 2013 22:39 #72318 by
ho provato, ma anche con windows 8 si continua a sentire il mio microfono usb su un solo canale. Hai qualche suggerimento, Maurizio?
Attendo, grazie :)
14 Nov 2013 23:24 #72319 by MB RADIO
Puoi provare ad usare un qualunque altro programma di registrazione per vedere cosa succede? ad esempio l'editor audacity? perche' se il microfono fornisce un segnale a 2 canali ma con modulazione solo a sinistra o a destra allora potrebbe essere un difetto del microfono stesso.
Puoi dire marca e modello del microfono?
Time to create page: 0.077 seconds
