Settaggio "Rilevamento GAP"
  • barty
07 Jan 2012 19:51 #62133 by barty
Settaggio "Rilevamento GAP" was created by barty
a che valore mi consigliate di impostare il GAP?
io ho provato diverse impostazioni ma non noto differenze...
  • Dj Fabbry T
08 Jan 2012 13:38 #62138 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
io lo tengo a 0!
09 Jan 2012 21:51 #62170 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
Il rilvamento GAP è utile solo se ritenete che alcuni dei files che trasmettete non siano correttamente editati e possano contenere parti di silenzio all'inizio o alla fine. In tal caso si puo' partire dal valore massimo (20) diminuendolo se si notano parole mozzate a inizio o fine file.
  • barty
09 Jan 2012 22:09 #62173 by barty
Replied by barty on topic Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
ok.. io ho diversi brani vecchi che non sono settati e ho l'impressione che questi venivavo mixati meglio con la versione 8.47, invece con la 8.50 rimangono dei buchi alla fine del brano.
proverò a settarlo a 20 per vedere se risolvo il problema.. grazie.
09 Jan 2012 22:29 #62174 by MB RADIO
il rilevamento rileva il primo segnale audio dall'inizio o dalla fine, dunque se c'è un silenzio di qualche secondo e poi c'è un piccolo "tic" il rilevatore si ferma al tic ecco perche' comunque non è assoluatmente certo che tu non senta dei buchi in onda. L'ideale è sempre editare il materiale.
  • barty
28 Apr 2012 08:05 #64309 by barty
continuo ad avere problemi con il rilevamento GAP,
succede che se ho un brano che finisce ad esempio con violini che sfumano in 10 sec.
anche con il gap a 20 mi fa ascoltare fino alla fine quando invece dovrebbe intervenire
ad esempio a -25 db mixando con il brano successivo..
  • radiofonico
28 Apr 2012 11:01 #64317 by radiofonico
Replied by radiofonico on topic Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
20 non sono i db, è un valore interno credo, ho provato anch'io varie opzioni, e intorno a metà da buoni risultati
