Registratore interno su playlist consecutive
  • Dj Fabbry T
13 Nov 2011 09:51 #60648 by Dj Fabbry T
ciao ragazzi e ciao maurizio, la mia domanda è la seguente
io ho due playlist consecutive che vengono registrate con il registratore interno con lo start dal bit però con due nomi diversi, ora vorrei capire se io imposto gli orari netti 13-13.59 14-15 se la prima playlist sfora e va oltre le 13.59, la registrazione col primo nome la porta a termine lo stesso e poi partirà correttamente la seconda oppure succede un bel casino?
13 Nov 2011 11:36 #60657 by MB RADIO
La registrazione terminera' sempre e comunque all'ora da te indicata, cioe' 13:59
  • Dj Fabbry T
13 Nov 2011 14:32 #60665 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: Registratore interno su playlist consecutive
uhm quindi come potrei gestire questa situazione secondo te?
13 Nov 2011 15:45 - 13 Nov 2011 17:09 #60667 by MB RADIO
questa è una soluzione per le versioni di MB STUDIO da 8.47 in giu: Fai un unico timer che inizia alle 13 e finisce alle 15 e nel nome file metti l'opzione di aggiungere l'ora al nome del file cosi' avrai 2 files diversi e non dovrai preoccuparti di quando finisce il primo programma o quando inizia il secondo. '.
In MB STUDIO 8.50 e successivo invece non devi preoccuparti di nulla in quanto MB STUDIO, in caso di timers con orari sovrapposti, capisce automaticamente quale è l'orario giusto da far partire o da fermare
Last edit: 13 Nov 2011 17:09 by .
  • Dj Fabbry T
13 Nov 2011 19:49 #60670 by Dj Fabbry T
no ok però se il primo programma è in ritardo avrò il finale del primo programma nell'inzio del secondo se ho capito bene..
13 Nov 2011 23:23 #60678 by MB RADIO
non so quale versione di MB STUDIO stai usando quindi differenzio le risposte
8.46 o inferiore
puo' effettuare una sola registrazione alla volta,
8.47
puo' effettuare registrazioni multiple, ma in caso di sovrapposizione di orari bisogna seguire l'accortezza che ho spiegato prima
8.50 in poi
puo' effettuare registrazioni multiple e gestisce automaticamente le registrazioni con orari sovrapposti.
nel peggiore dei casi (8.46) un programma in ritardo sara' mozzato, ma non entrera' in un'altra registrazione
  • Dj Fabbry T
14 Nov 2011 10:05 #60688 by Dj Fabbry T
8.46 o inferiore
8.47
8.50 in poi
la versione è una 8.47 con orari accavallati e si è interrota la prima registrazione non appena si è accavallato il secondo orario.. pur avendo gia l'inserimento dell'orario nel nome del file..
14 Nov 2011 10:57 #60690 by MB RADIO
Per il tuo caso specifico non so aiutarti oltre via forum, ma puoi chiedere un'indagine: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0
Time to create page: 0.073 seconds
