playlist dal vivo
05 Oct 2011 10:46 #59464 by
playlist dal vivo was created by
Ciao a tutti.
Ho scoperto una cosa che non capisco perchè accada e mi chiedevo se caita solo a noi o se sbaglio qualcosa.
Se inserisco un oggetto dalla playlist dal vivo (già preimpostata con l'invio al n°1 e mix standard) l'evento viene suonato 2 volte. In pratica, clicco sul file da inserire, il file compare correttamente al n. 1 della playlist. se premo f5 per farlo andare in onda il file va in onda, ma rimane anche al n.1 della playlist e viene risuonato. Spero di essermi spiegato.... o almeno che abbiate capito  :)
05 Oct 2011 13:51 #59471 by raimro
Replied by raimro on topic Re: playlist dal vivo
ma è configurato su Sovrapponi?
Comunque meglio che la playlist dal vivo la usi con il mouse.
05 Oct 2011 14:15 #59473 by
Replied by on topic Re: playlist dal vivo
Allora, no non sono configurati su sovrapponi perchè sono sigle e basi, che vengono inserite a mano da chi è in onda quando servono. Quindi sono solo da inviare al n.1 e suonare quando servono senza alcuna sovrapposizione. Diciamo che con la playlist dal vivo sono comodi per averli a portata di mouse. E vengono inseriti con il mouse, cliccando sopra al nome file che interessa, che viene regolarmente aggiunto in testa alla play in onda.
il problema è che il file suona normalmente (scomparendo per intenderci dalla prima posizione e comparendo in grande nella parte in cui viene evidenziato il file attualmente in onda) se parte da solo (cioè dopo che il file precedente finisce) oppure schiacciando col mouse il tasto NEXT. Se invece si preme F5 il file suona 2 volte, cioè, una prima volta normalmente, ma non sparisce dalla prima posizione in cui stava in attesa, e quindi quando il primo file finisce, parte di nuovo.
E' come se F5 non facesse suonare il primo file in attesa ma "una sua copia" lasciando il primo file lì dov'è.
Questo accade solo con i file inseriti dalla playlist dal vivo e solo con F5.
Ho intanto fatto alcune prove: con il file aggiunto dalla playlist dal vivo e F5 se io premo F5 mentre il file che ho inserito sta suonando la prima volta, continua a ripartire senza cancellare quello sotto.
Ora, mi rendo conto che è anche difficile da spiegare. Spero qualcosa si sia capito almeno stavolta...
Thanks
05 Oct 2011 20:07 #59486 by raimro
Capito. Allora vi consiglio di usare il mouse e non la tastiera.
06 Oct 2011 10:17 #59495 by
Grazie, ottimo suggerimento, al momento faremo così.
Ma qualcun altro ha avuto lo stesso problema? o è solo la mia versione di MBS che ha questo problema con F5 e i file della playlist dal vivo?
